Thema: Bei ISOCPEUR fehlt 1 (865 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Ich hab da ein kleines Problem mit Texten: Bei Verwendung der Schriftart ISOCPEUR werden bei mir seit kurzem keine "1" mehr dargestellt. Die "1" fehlt sowohl bei Bemassungen in der IDW als auch bei Bemassungen in Skizzen in der IPT. Und auch bei allen anderen Texteingaben. Im Eingabefenster ist sie noch zu sehen und nach drücken von "Ok" ist alles an Text/Zahlen da, außer der "1". Diese fehlt auch auf Ausdrucken! Wenn ich die Schriftart wechsel ist wieder alles prima. Aber das Ziel ist das Verwenden von ISOCPEUR. Hab ich mir da etwas zerschossen oder wo steckt der Wurm? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm da war wohl irgendwas mit meiner Fonts-Datei im Argen. Habe mir aus einem alte Beitrag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017404.shtml) die gepostete Datei von Autodesk geholt und ausgetauscht und nun funktioniert es wieder. Wer weiß, was sich da wieder von gaaaanz allein verstellt/vermurkst hatte Ist zwar nun egal, aber die Daten der alten: 24. Juni 2003; 129KB Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo... da ist der alte Beitrag wieder. Mein Problem hat sich nämlich leider nicht gelöst. gegebene Situation (siehe Bild): - Rechner starten, Inventor starten: die 1 fehlt. Sowohl in der IDW bei Maßen, Texten und Schriftkopf, als auch in IPT-Skizzen. Aber bei den Eingabemenüs für IPT-Skizzen-Beamssungen oder IDW-Texteingabemenü ist die 1 da. - im Stil-Editor die Schriftart ändern (egal welche), die 1 ist wieder da - alles ist prima... - Inventor komplett schliessen, Inventor neustarten: alles ist prima - Rechner neustarten: 1 ist wieder weg. Auch wenn die Schriftart nicht ISOCPEUR ist, sondern irgendweine andere. - im Stil-Editor die Schriftart wieder ändern und die 1 ist wieder da. Bis zum nächsten Rechnerneustart... Wenn der Kollege meine Zeichnungen öffnet ist alles prima. In allen anderen Anwendungen tritt dieses Problem nicht auf... Hat irgendjemand irgendeine Idee?! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ist nahezu leer. SQL; irgendein autocad-startbeschleuniger; Outlook und Inventor. (Siehe Bild) Den Inventor werde ich jetzt testweise wieder entfernen. Unter "allUsers"-Autostart und "Administrator"-Autostart steht nüscht drin. Was hätte denn da für ein potentieller Übeltäter drin sein können/sollen? Christian Edit: Bild hinzu [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
