Thema: Datenaustausch Invontor und Solid Works? (3091 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe auch schon in der Holfe gesucht aber nicht hilfreiches gefunden!!! Meine Frage: Wir überlegen uns evtl. von Solid Works Office Premium 2006 auf Inventor 2010 zu wechseln. Jetzt taucht natürlich die Frage auf: was ist mit den ganzen Modellen, Baugruppen und Zeichnungen, die wir in diesen 3 Jahren erstellt haben. Kann man die Solid Works Datein mit IV öffnen ohne in STEP,SAT bzw DWG,DXF usw umzuwandeln??? Hat schon jmd damit Erfahrung gemacht? Freue mich über jede Antwort!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Für die alten Modelle nimmst Du das vorhandene SWX , die Neuen erstellst Du mit Inventor. Ein Datenaustausch ist über STEP oder SAT möglich, jedoch kann IV 2010 auch die SWX Modelle öffnen. Du verlierst allerdings die Historie, erhälst also nur "dumme" Volumenkörper. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: .....jedoch kann IV 2010 auch die SWX Modelle öffnen.....
Diese Aussage würde ich mit Vorsicht geniessen. Ich konnte kürzlich zwei Modell nicht öffnen und es waren meine ersten zwei ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo zusammen, warum wollt ihr denn überhaupt umstellen? herzlichen Dank Sascha Fleischer Nachtrag: ansonsten heisst es alles neu hochziehen, denn ihr kopiert ja vermutlich alte Maschinen/Anlage/Bauteil und modifiziert dies und dann ist das neue fertig. Deswegen macht es nur Sinn dies völlig neu zu erstellen inklusive Zeichnung. Deswegen auch meine obige Frage. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Robsi: ... Ich konnte kürzlich zwei Modell nicht öffnen und es waren meine ersten zwei...
Waren das evt. Modelle, die mit der neuesten SWX Version erstellt worden sind? Das wäre nachvollziehbar, da SWX ja auch jedes Jahr das Dateiformat hochzieht. Das Öffnen der nativen SWX Modelldateien geht normalerweise recht zuverlässig, wenn sie nicht gerade im allerneusten Dateiformat vorliegen. Gruss Andreas
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
;) Geht wie verrückt, Robsi. MIt XP32 SP3 und AIP 2010
Jetzt brennen mir langsam die Sicherungen durch . Dieses besch...eidene XP64. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Ich probierte es eben auf dem Laptop (XP32) - ohne Probleme. Diese Neuinstallation von XP64 zusammen mit Inventor war ein Flop, jedoch wollte ich Vista vermeiden, was aber höchstwahrscheinlich besser gewesen wäre, nach all den Problemen die ich habe, hatte und von denen ich noch überrascht werde. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
