| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: soliid edge schnittstelle (403 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab die Notwendigkeit ein Projekt von Solid edge v20 auf Inventor 2010 zu bringen. Wie kann ich das am besten konvertieren ohne die Gewindeinformationen zu verlieren? Kann man einen plugin installieren? Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Moin, wird die SE Datei als Parasolid ausgegeben so werden die Gewindeinfos bei diesem Format vollstaendig mitgespeichert. Wenn INV Parasolid einlesen kann und diese Infos korrekt auswertet waere das wohl die einzige Moeglichkeit. Kurzes Testfile anbei: Gewinde M6x5/10 Parasolid Version 18 Klaus
Alcom Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
