| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: JT-Dateien (1095 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ein paar Wochen war ich auf einer Inventor-Produktvorstellung. Damals hatte ich aufgeschnappt daß man mit dem Befehl "Speichern unter" eine Datei mit der Endung "JT" erzeugen kann die z.B. nur Hüllgeometrie enthält. Ich habs jetzt ausprobiert aber ncits ähnliches erzeugen können. Allerding muß ich sagen daß ich die Datei nicht mit einem JT-Viewer sondern mit Inventor geöffnet habe. Hat mit diesem Datenformat schon jemand Erfahrung? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
JT ist ein Austauschformat von UG/NX. Im Grunde sind es Parasolid(?)-Daten ohne Feature/Parametrik-Information, aber mit ein paar Randinfos wie Farbe, usw. NX kann damit ziemlich viel machen, IV kanns lediglich lesen bzw. schreiben. Beim lesen und speichern werden echte IV-Dateien draus. Funktioniert ziemlich gut, sogar besser als DWF (böser Seitenhieb gegen Autodesk). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Jein. Eine Hüllgeometrie müsstest Du vorher im IV erstellen und dann als JT abspeichern. Vom Handling her entspricht JT ziemlich weitgehend dem STEP214, nur sind die JT's wesentlich schlankere Dateien (zumindest wenn sie von NX kommen), IV macht dann wahre Datenmoster draus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
