| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung (fieses Teil) (1458 mal gelesen)
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätt da gern mal 'n Problem... Das Teil i.d.Anlage soll ein Gehäuse aus ALUCORE werden. Von dem Teil würd ich sooo gern mmal 'ne Abwicklung machen. Konvertiere in Blech, Blechdicke=10 und Abwicklung auf Gebogener Fläche führt erwartungsgemäss zur Abwicklung des Zylinders. Die Flansche bleiben stehen. Gibt's da 'ne Chance oder lass ich's einfach und mach halt in 2D weiter, um zu meiner Fräsdatei zu kommen. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Ich geb bei ähnlichen Angelegenheiten den umgekehrten Weg. Ein ebenes Teil modellieren und dann mehrfach die Funktion Biegung anwenden. Es ist zwar eine Fummelei, aber zielführend. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Ab IV2008 ist es machbar, aber das geht nur relativ aufwendig, würde sich nicht lohnen. Dazu müsste der Blechmantel komplett aus 0,5er Material modelliert werden. Übergabe der Abwicklungsparameter per abgeleiteter Komponente an eine andere IPT , dort anmodellieren der Backen / Aufbringen der 10er Stärke und Modellieren der Fräsungen, gefolgt vom Biegen in der Bauteileumgebung. In 2D sicher viel schneller erledigt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich glaub das wäre der richtige Weg, statt der ersten Extrusion gleich mit Biegeteil loslegen; zumindest um zu der Darstellung zu gelangen. Fummelei ist klar (darf's noch 1/10 mehr sein?) Em Ende muss man das Teil sowieso mal herstellen und schauen, ob die Längen dann wirklich passen oder wo durch die Verformung der Zuschnitt etwas gewachsen ist. Hmmm, eine schöne Friemelei wird das ... Ich glaub ich hol mal meinen Taschenrwechner raus und mach's nach Altvätersitte mit neutraler Faser usw. Besten Dank für die Antworten @Jochen: ALUCORE einfräsen und dann eigentlich eher Knicken, als abkanten ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Was ich noch vergass: Aus dem ebenen Ausgangsteil eine abgeleitete Komponente machen und dann die AK biegen. Dann ist das Ausgangsteil sozusagen die Abwicklung. Praktisch alles verkehrt rum - erst die abwicklung und daraus das fertige Teil ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab da im Hinterkopf, dass man angeblich mit 2010 "speichern unter" als ältere Version speichen könnte, finde aber den Knopp nich ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sähr witzisch dann, diese Mann hab n' weilchen nach dem feature gesucht edit: danke, für den link. hatte vergessen, wo ich's gelesen hatte, eigentlich wirklich witzig, wenn man bedenkt, wieviele Leute darauf angesprungen sind (prrfft, hi, hi) ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: ...angeblich mit 2010 "speichern unter" als ältere Version
Ist zwar OT, aber trotzdem, wo es hier angesprochen wurde und mich die Sache nicht unberührt gelassen hat: Wenn man bedenkt, wer hier einerseits wen bezahlt und wer hier andererseits auf wessen Kosten lacht - ich fand und finde diesen Aprilscherz ehrlich gesagt gar nicht witzig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
