| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Adminrechte auf der Arbeitsstation (1889 mal gelesen)
Gruby Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.01.2009 MS Windows XP Pro (32-bit )SP2; AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450; 2x Acer 22" TFT Monitor; Inventor 2008 SP3
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich stelle vielleicht eine etwas unkonventionelle Frage in diesem Forum, aber ich würde gerne erfahren, wie es bei Euren Arbeitgebern gehandhabt wird. Wie bereits in der System-Info angegeben, arbeite ich mit dem Inventor 2008 SP3 allerdings nur mit Benutzerrechten auf der Arbeitsstation. Ich habe mal gehört, dass für einen einwandfreien Betrieb von Inventor die Adminrechte unerlässlich sind. Stimmt das? Nachdem ich in meinem Stil- und Normeneditor ein paar Anpassungen vorgenommen habe und diese speichern wollte, waren diese beim nächsten Start von Inventor nicht mehr da! Wie ist es nun mit den Adminrechten? Wie sieht die Situation bei Euch aus? Bei meinen früheren Arbeitgebern habe ich immer Adminrechte gehabt und ich persönlich kenne keine CAD-Workstation (bis auf meine jetzige ) auf der keine Adminrechte erteilt sind. Für Eure Mühen, im Voraus, vielen Dank! Gruß, Toni
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Hauptnutzerrechte reichen - und die sollten es auf jeden Fall sein, sonst bekommst Du (nicht gezwungenermaßen, aber die Wahrscheinlichkeit steigt) früher oder später Fehler, die sich u. U. gar nirgends nachvollziehen lassen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Major, ich kann den Schreibschutz nicht rausnehmen, weil dieser automatisch vom Netzprofil überschrieben wird. Dies äußert sich so, daß ich zwar die Attribute der beiden Ordner "DesignData" & "Templates" im Windows-Explorer ändern kann, gehe ich aber gleich anschließend wieder auf die Eigenschaften, so werden beide Verzeichnisse wieder als schreibgeschützte angezeigt. Ich denke, ich muß mal ein ernsthaftes Wörtchen mit meinem Admin reden. Gruß, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
ohne lokalen Admin tät´ich morgens hier nicht einstempeln ! Hat aber auch damit zu tun, daß ständig irgndwelche Sondersachen zu machen sind, wo man mal eben ein tool brauch. Wenn man nur regulär CAD macht und einen Admin zur Hand hat gehts bestimmt auch ohne eigene Admin-Rechte Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Gruby Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Hallo, nein Adminrechte sind nicht erforderlich, ausser der Admin kann es nicht ordentlich einstellen. Weiter wäre ich auch nicht froh wenn jeder in der Stilbibliothek rumfummeln kann. Sag Mal hast du schreib Rechte auf den DesignData Pfad? Wenn nicht und es ist dir erlaubt solche Änderungen vorzunehmen, dann gehe zum Admin und lass dir diese Rechte geben. Was sagt eigentlich euer IV-Admin dazu? Ich arbeite mit UCA und Benutzerstandkonto. Also nichts mit Admin. Aber alle mir wichtigen Pfade habe ich eben so gelegt, dass ich darauf schreiben darf. Mal eine andere Frage wieviel Arbeitsplätze habt ihr denn? Wo liegt dein Designdata-Verzeichniss? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Wir haben hier auf allen Workstations lokale Adminrechte - auf anraten unseres CAD Dienstleisters - das war schon bei Mechanical 2006 so - haben wir auch bisher beibehalten, und da alles einwandfrei läuft werd ich das auch nicht ändern. Was kann ein lokaler Admin gross anstellen? Habe von jeder Platte ein Image gemacht und sollten irgendwann Probleme auftauchen - dann einfach Image wieder zurück auf die Platte und weiter gehts - dauert event. ne Stunde. Die Zeichnungen, Vorlagen etc... liegen natürlich auf dem Server.
------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005 XEON 3,7GHz 16 GB RAM Quadro M 2000 Inventor Pro 2021 64bit SpaceNavigator
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Moin, Hauptbenutzer muss sein. Schreibt Autodesk auch auf die Packung bzw. in die Systemvoraussetzungen. Notfalls mit der Packung den Admin verprügeln, bis er's einsieht. Hat Hier(TM) drei Jahre gebraucht. Jetzt gehts. Gruß Rumpel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
