| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Teile Zählen (6038 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine sehr große BG und möchte wissen wieviele Teile in der gesamten BG incl. Teile der unter-BG verbaut sind. Wie könnhte ich das anstellen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo,ich habe eine sehr große BG und möchte wissen wieviele Teile in der gesamten BG incl. Teile der unter-BG verbaut sind. Wie könnhte ich das anstellen? Werner
Wenn die Finger nicht reichen, mit den Zehen weitermachen <G> Im Ernst, weisst Du was die zwei Zahlen ganz rechts unten in der Statusleiste bedeuten? Wenn nicht, mause mal langsam drüber!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zehen und Finger reichen nicht aus! Ich hab mal geschaut und bin fast erschrocken. Nach meiner Schäzung sind es ca. 15000 Teile aber die Anzeige zeigt 46474! Da hab ich mich gewaltig verschätzt. Ich hatte mich schon gewundert warum das Erstellen eines Ersatzobjektes in AIS2010 ca. 20 Minuten gedauert hat. Danke für Eure Hilfe Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ne Frage dazu: wenn ich irgendwelche Operationen wie z.B. in diesem Fall "Browsernodes umbenennen" mach geht die Teileanzahl nochmals gewaltig nach oben. Wie ist das zu erklären? Vielleicht unterdrückte Teile bzw. BG's? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Wenn mich nicht alles täuscht werden bei dem Wert der in der Statuszeile angezeigt wird nicht nur alle Teile sondern auch alle Baugruppen mitgezählt... Bedeutet also das jede verwendete Unterbaugruppe auch als +1 mitgezählt wird. Hat man also eine sehr stark verzweigte Baugruppenstruktur kann dieser Wert eigendlich ganz schön von der wirklichen Anzahl an "Bauteilen" abweichen... Um wirklich zu wissen wieviele Bauteile vorhanden sind würde ich den REG-Eintrag "POST STATISTICS" nutzen. Dabei werden alle momentan im Fenster befindlichen sichtbar geschalteten Bauteile gezählt... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Bei der linken Zahl wird die anzahl der vorhandenen Teile gezählt (Mehrfacheinfügungen werden entsprechend mehrfach gezählt) Bei der rechten Zahl gehts um die Anzahl der geöffneten Dateien, und da werden die BG mitgezählt. Also grob gesagt: - viele Gleichteile, Reihenanordnungen --> linke Zahl hoch - fein verästelte BG-Struktur, viele Individualteile --> rechte Zahl hoch In der Praxis wird meist die linke Zahl (sehr viel) höher sein als die rechte. PostStatistic zählt das was das Grafiksubsystem draus macht. In seltenen Fällen kann die Anzeige identisch sein mit der linken Zahl, wird aber dank Vereinfachung/Ausbenden/aussserhalb-des-Fensters-liegen eher (deutlich) niedriger sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das heist vereinfacht gesagt: wenn ich alle BG auseinanderschrauben- und die Teile zählen würde hätte ichn das Ergebnis der Anzeige links? Werner
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Bei der linken Zahl wird die anzahl der vorhandenen Teile gezählt (Mehrfacheinfügungen werden entsprechend mehrfach gezählt) Bei der rechten Zahl gehts um die Anzahl der geöffneten Dateien, und da werden die BG mitgezählt.
Bei der linken Zahl werden die Baugruppen schon mitgezählt... Habs grade sicherheitshalber nochmal probiert. Habe eine Baugruppe mit 2 Bauteilen 2x in eine leere Baugruppe eingefügt. Die linke Zahl zeigt aber 6 Teile an. Also 4x IPT + 2x IAM. Die Rechte Zahl sind die 4 geöffneten Dateien (2x IPT + 2x IAM) In den Post-Statistics stehen die richtigen 4 Teile... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die Ausgabe für "PostStatistics" kann man in der Registry aktivieren (siehe mein Link von vorher - dieser Wert kann bei allen IV-Versionen geändert werden) und erscheint dann in der unteren Mitte des Bildschirms (siehe mein vorher angehägtes Bild - ist dort auch rot markiert). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl Kopiere den angehängten Code (Alt & F11) in den VBA Editor. Nach dem ausführen über Extras > Macros ThisDocument.AssemblyCount siehst du was los ist *************
Public Sub AssemblyCount() ' Set reference to active document. ' This assumes the active document is an assembly Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get assembly component definition Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition Dim sMsg As String Dim iLeafNodes As Long Dim iSubAssemblies As Long ' Get all occurrences from component definition for Assembly document Dim oCompOcc As ComponentOccurrence For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then Debug.Print oCompOcc.Name iLeafNodes = iLeafNodes + 1 Else Debug.Print oCompOcc.Name iSubAssemblies = iSubAssemblies + 1 Call processAllSubOcc(oCompOcc, _ sMsg, _ iLeafNodes, _ iSubAssemblies) ' subassembly End If Next MsgBox "No of leaf nodes : " + CStr(iLeafNodes) & vbNewLine _ & "No of sub assemblies: " + CStr(iSubAssemblies) Debug.Print "No of leaf nodes : " + CStr(iLeafNodes) Debug.Print "No of sub assemblies: " + CStr(iSubAssemblies) End Sub ' This function is called for processing sub assembly. It is called recursively ' to iterate through the entire assembly tree. Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, _ ByRef sMsg As String, _ ByRef iLeafNodes As Long, _ ByRef iSubAssemblies As Long) Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then Debug.Print oSubCompOcc.Name iLeafNodes = iLeafNodes + 1 Else sMsg = sMsg + oSubCompOcc.Name + vbCr iSubAssemblies = iSubAssemblies + 1 Call processAllSubOcc(oSubCompOcc, _ sMsg, _ iLeafNodes, _ iSubAssemblies) End If Next End Sub
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, mit meinen bescheidenen kenntnissen haut das nicht hin. Ich habe das Makro im VBA-Editor eingefügt und gestartet (Run Macro). Das Ergebnis war leider nur eine Fehlermeldung. Hab ich etwas falschgemacht? Werner
erstellt am: 27. Mai. 2009 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Guten Morgen Geistl lade bitte die (eine) Baugruppe. Nun ALT+F11 und innerhalb des DOKUMENTENPRPJEKT unter ThisDocument den Code reinkopieren. Nun den Editor schliessen und in der Baugruppe unter Extras>Makros das Makro ausführen. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich habs genau so gemacht aber ich bekomme jetzt die neue anhängende Fehlermeldung. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
stell doch bitte mal eine MINI BG von dir hier rein. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, bei einer Kleinbaugruppe bekomme ich die anhängende Meldung und da scheint ja alles gut zu funktionieren. Wird die BG etwas größer ca. 2000 Teile erhalte ich die Fehlermeldung. Könnte es evtl. an importierten Teile wie z.B. Motore etc. liegen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 28. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl Du hast Recht, ab einer Anzahl x kommt es zu einem laufzeitfehler. Probiere mal den folgenden Code
************** Public Sub AssemblyCount() ' Set reference to active document. ' This assumes the active document is an assembly Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get assembly component definition Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition Dim sMsg As String Dim iLeafNodes As Long Dim iSubAssemblies As Long ' Get all occurrences from component definition for Assembly document Dim oCompOcc As ComponentOccurrence For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then Debug.Print oCompOcc.Name iLeafNodes = iLeafNodes + 1 Else Debug.Print oCompOcc.Name iSubAssemblies = iSubAssemblies + 1 Call processAllSubOcc(oCompOcc, _ sMsg, _ iLeafNodes, _ iSubAssemblies) ' subassembly End If Next MsgBox "No of leaf nodes : " + CStr(iLeafNodes) & vbNewLine _ & "No of sub assemblies: " + CStr(iSubAssemblies) 'Debug.Print "No of leaf nodes : " + CStr(iLeafNodes) 'Debug.Print "No of sub assemblies: " + CStr(iSubAssemblies) End Sub ' This function is called for processing sub assembly. It is called recursively ' to iterate through the entire assembly tree. Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, _ ByRef sMsg As String, _ ByRef iLeafNodes As Long, _ ByRef iSubAssemblies As Long) On Error Resume Next Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then 'Debug.Print oSubCompOcc.Name iLeafNodes = iLeafNodes + 1 Else sMsg = sMsg + oSubCompOcc.Name + vbCr iSubAssemblies = iSubAssemblies + 1 Call processAllSubOcc(oSubCompOcc, _ sMsg, _ iLeafNodes, _ iSubAssemblies) End If Next End Sub
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 28. Mai. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
On Error Resume Next ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
