  Baugruppenbearbeitung
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Baugruppenbearbeitung (348 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Im neuen Inventor 2010, ist es nicht mehr möglich, ein Bauteil, das in einer Baugruppe eingefügt wurde, zu bearbeiten.
Es ist nur möglich, wenn das eingefügte Bauteil, KEIN iAssemnly Zuweisung aufweist.
Kann mir jemand da helfen wie ich dieses Problem löse?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xam0560,
das Inventor Teile sperrt, die in I-Assemblys verwendet werden ist Sinnvoll.
Im I-Assembly wird dieses Teil ja für verschiedene Varianten benötigt.
Wenn du es nun ohne Bezug zum I-Assembly ändern würdest, könntest du damit dieses I-Assembly unbrauchbar machen.
Wenn du dieses Einzelteil für eine andere Baugruppe benötigst, dann versuchs mal mit Kopie Speichern unter.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xam0560:
Hallo Zusammen,
F1?
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mai. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Childs von einer Factory konnte man auch unter den Vorgängerversionen nicht so einfach bearbeiten. Es ging und geht nur wenn du eine Spalte als benutzerdefiniert festgelegt hast. Dann geht auch eine anschliessend Bearbeitung. Aber damit kannst du nicht mehr einfach die Zeichnung kopieren und die Variante wechseln, das wird damit ausgeschaltet.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
xam0560
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Das mit "Kopie Speicher unter" hat leider nicht funktioniert.
Danke dennoch.
Aber mit der Benutzerdefinierten Spalte schon.
Das Wechseln unter den iAs. ist zwar nicht mehr möglich, stört mich aber nicht, da es sowieso als nullbauteil in eine andere wiederum eingefügt wird.
DANKE @ all
