| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gehäuseverstärkung im Stutzenbereich (2587 mal gelesen)
katomlu Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 04.12.2008 AIP 2010 MDT 2010 WinXP
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich muss jetzt das angehängte Gehäuse mit Inventor darstellen. Eigentlich ist es kein Problem bis auf die Stutzenverstärkung (in der DWG-Zeichnung markiert). Hat jemand eine Idee, wie man's lösen kann??? Die jgp-Datei zeigt deutlich, wie der Stutzen gebaut ist. Vielen Dank und einen sonnigen Tag noch. Katomlu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
katomlu Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
katomlu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Zitat: Original erstellt von AppEng: Schon einmal mit "Prägen" versucht ?Grüße AppEng
Zwischenfrage: Schafft man mit "Prägen" eine Verdickung an der Stelle? Oder ist es ein "Verschieben" des Materials von innen nach außen. Ich habe "Prägen" noch nie benutzt und zum Testen ist es heute zu spät ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Hallo katomlu, wenn ich das mit Deiner DWG vergleiche, so sehe ich am oberen Stutzen gar keine Verdickung, lediglich einen Radius. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
katomlu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: Hallo HBo Zwischenfrage: Schafft man mit "Prägen" eine Verdickung an der Stelle? Oder ist es ein "Verschieben" des Materials von innen nach außen. Ich habe "Prägen" noch nie benutzt und zum Testen ist es heute zu spät ;-)
Hallo HBo, JA, beim unteren Stutzen kann die Verdickung mit "Prägen" erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann es nicht glauben, dass dieses Problem mit Inventor nicht lösbar ist! Das Modell, das ich eingefügt habe, wurde mit SW erstellt, aber wir sind Inventorianer und wir können doch mehr, oder?! Sind wir schlechter als die, die behaupten besser zu sein ??? Viele Grüße aus Bremen katomlu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Naja, als Thema für die Grundlagenschulung ist das nüscht. Anbei mal ein CATPart, weil das deutlich kompakter und auch besser übersetzt wird als STEP oder IGES. Modelliert wurde aber mit Inventor. Doch die gelbe Fläche innen abrunden? Das moochernedd, der Erfinder. Später: Hmm ja, fast nicht. Eine relativ großzügige Flächenabrundung (R 34,9) wird vorgeschlagen und auch reingezimmert.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon fast aufgegeben und deshalb das Thema leicht vernachlässigt, aber...... Vielen Dank für das Modell. Es geht also, aber wie??? Es geht mir nicht um die Maße, da hat sich einer was gedacht und gut ist. Mir geht es vielmehr um die Arbeitsweise. Wie bekomme ich im Bereich der Krümmung eine subare Verstärkung ca. 10 mm dick, die schön unter einem bestimmten Winkel in die Manteloberfläche hineinläuft? Wie man aus dem Beispiel und Deiner Aussage sieht, einer wußte hier auch nicht weiter, deshalb die krummen Radien, so meine Meinung. Viele Grüße aus Bremen und ein schönes WE, falls wir uns bis Montag nicht mehr hören PS. Kann ich bitte das Modell als Inventor-files haben? Falls die Datei zu groß ist, bitte an PM. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Tja, Tom. Das ist ein Problem. Ich lote ja mal ganz gern die Grenzen aus, und teste, ob ich noch konkurrenzfähig bin. Zumeist bin ich mit mir zufrieden. Aber am Monatsende muss auch mal Kohle sichtbar sein, die Zeiten sind schlecht. Und ich habe im letzten Jahr deutlich mehr Geld ausgegeben, als eingenommen. Ihr habt da ein halbes Jahr rumexperimentiert, und seid zu keinem rechten Ergebnis gekommen. Es wäre kaufmännischer Blödsinn, Dir den Lösungsweg nun einfach rüberzuschieben. Denn tricksen muss man dabei auch ganz schön. Möglich, dass das nun einige Forums-Kollegen anspornt, sich da auch zu engagieren, und die Lösung aufzuzeigen. Ok, ok. Doch mein kostenloser Einsatz endet hier erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter , erst mal vielen Dank für die Offenheit. Das Problem, das ich geschildert habe, ist nicht nur mein Problem! Ich habe eine Aufgabe beschrieben, die noch nicht im Forum behandelt wurde. Ich dachte, das cad.de-Portal wäre dafür geeignet, um sich mit ähnlichen Problemen auszutauschen. An Resonanz sieht man, dass nicht jeder mein Problem so einfach lösen könnte. Jetzt bist Du natürlich im Vorteil, da Du eine Idee hättest! An dieser Stelle verstehe ich einfach nicht, warum Du den Anderen nicht helfen willst, uns weiterzuentwickeln? Dadurch werden doch Deine Aufträge nicht geklaut, oder? Eine Sache noch zum Schluß: sollten die Ratschläge im cad.de Geld kosten müsste man das Forum auf 0190. oder 0900.de umbenennen! Es wäre nett, wenn Du Dich dazu noch zu dem einem oder anderem Thema äußern würdest. Bis dahin vielen Dank und..... einen schönen Gruß aus der grün-weißen Stadt (WERDER ) Bremen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Das ist relativ einfach erklärt, Tom Isch abe keine Aufträge. Doch ich habe Lösungen. Eigentlich müsste man mir die Bude einrennen. Tut man aber nicht, und leider ist derzeit auch die Telefon-Akquise bei Leuten, bei denen man bekannt ist, eher zäh. Irgendwelche Job-Börsen und Freelancer-Portale kannste sowieso in der Pfeife rauchen. Auf breiter Front ist Tabula rasa. Dein Problem ist zwar mit Inventor gemacht, müsste aber doch noch einmal angepackt werden, damit Du was damit anfangen kannst. Etwas Arbeit ist damit verbunden; allzuviel kann es nicht sein, wenn man die Zeit zwischen Deiner aufgefrischten Anfrage und meinem Ergebnis betrachtet. Aber CAD.de als Schlaraffenland für Konstruktionsprobleme jeglicher Art? Ich persönlich muss da eine Grenze ziehen - im ureigenen Interesse. Gruss zurück, aus Hessisch-Sibirien Walter
katomlu Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Hier tummeln sich bestimmt Leute, die eine ordentliche Lösung für Euer Problem haben. Aber warum ziert sich Deine Firma eigentlich für eine Lösung Geld zu bezahlen, wo man doch daduch jede Menge Zeitverschwendung eliminieren kann? Es gab mal eine Gleichung: Zeit ist Geld ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Nov. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Ja, ich sehe es auch so wie Walter und Lothar. Diese Aufgabe kann man mit Inventor lösen - Walter hats ja schon vorgemacht. Ich habe auch einen funktionierenden Lösungvorschlag parat: Flächen trennen, Flächen Löschen, Erhebungsflächen erstellen, Heften, Runden ... allerdings dauert die Aufbereitung mindestens eine 1/2 Stunde, dass übersteigt dann auch schon mein Engagement in kostenlose Forenhilfe. ... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Gute Abend katomlu glaub mir Walther hat als Einzelkämpfer ganz schön hart an der jetzigen Situation zu knapsen. Wenn ihr jedoch öfter gute und anspruchsvole Aufgaben habt kann ich dir nur raten melde dich mal per PM bei ihm mit einem seriösen Angebot. Glaube mir er hat die Jungs in den Staaten (egal ob IV oder Fusion) schon sehr oft die Grenzen aufgezeigt ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
katomlu Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .Ich bitte alle Beteiligten diesen Thread hier nicht zu einer Auftragsbörse oder Werbeaktion ausufern zu lassen, da das gegen die [b]Foren-Regeln verstößt. Für eine direkte Kontaktaufnahme gibt es die Möglichkeit der PM, für allgemeine Werbung stellt CAD.de diverse andere Möglichkeiten zur Verfügung. Danke! [/B]
Darauf habe ich gewartet! Vielen Dank Michael! Hab in meinen Beiträgen schon erwähnt, dass ich einfach einen Rat brauche!!! Als Angestellter, der sich nebenbei auf seine eigene Hand weiterentwickeln will, kommen oft die Fragen, deren Antworten aus eigener Tasche einfach unbezahlbar sind. Ich meine es auch, es wird hier viel Werbung gemacht........ OHNE GRÜSSE Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Nabend, Thomas Ich habe mir mal Dein Profil angesehen. Danach bist Du freiberuflicher Konstrukteur, bekommst also in der Regel Geld für Deine Arbeit. Deine Frage beim Wiederaufleben des Beitrags war, ob mit SWX Aufgaben gelöst werden können, die man mit dem Erfinder nicht fertig bringt. Wie zu sehen war, ist dem nicht so. CAD ist wie Beton: Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Aber die Aussage über eine vorhandene Lösung - hier im Forum sind eine ganze Reihe von Leuten fähig dazu - bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man sie auch detailliert aufzeigen muss. Mit dem Knowhow der Lösung kannst Du zum Kunden gehen, und bekommst evtl. einen Auftrag über ein Baukastensystem, das Dich einige Zeit beschäftigt. Was hat der Lösungsfinder davon? Bestenfalls die Ehre, und ein paar Unities. Wir beide hatten ja in der Vergangenheit bei allen drei Beiträgen von Dir Kontakt. Beim ersten Mal ging es um nicht ganz einfach zu modellierende Gußgehäuse, die Lösung wurde Dir von einigen Teilnehmern nähergebracht, aber der Dank war nicht überschwenglich. Beim zweiten Mal ging es um das Ausfiltern des GOST-Menüs. Sowas sind die Kleinigkeiten, die hier im Forum ohne grosses Aufheben beseitigt werden. Danke nochmals für die Unities. Aber ein Rechtsanspruch des Fragenden auf eine mundgerecht aufbereitete Lösung besteht hier bei CAD.de hoffentlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, schön dass Du Dich wieder meldest. Das Profil ist das eine, was man hauptberuflich macht ist das andere. Bei ebay heißt es: verkaufst du zwei alte Bücher in der Woche aus deimem Bestand bist du sofort für den Fiskus ein Händler! Da es mir gelingt zwei-drei Zeichnungen IN JAHR nebenbei für Bekannte zu erstellen, habe ich mein Profil so beschrieben (will keine Probleme mit dem Fiskus haben und meine Bekannten sing auch glücklich, wenn sie ihre Anbauten (Zeichnungen dafür) steuerlich absetzen können). Wie ich schon sagte, ich will Dir keine Aufträge klauen, aber wenn Du eine Hilfe brauchst, AUSSER STUTZENVESTÄRKUNG, Du findest mich schon... Viele Grüße aus Bremen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Ja, damit schließt sich der Kreis. Ich könnte Dir zwar bei Deiner hauptberuflichen Arbeit hinsichtlich Stutzenverstärkung helfen. Und ich tät' mir - im eigenen Interesse - wünschen, dass ich mal so sehr mit Aufträgen zugepflastert werde, dass ich allein nicht mehr klarkomme. Dann könnte ich ja - rein hypothetisch - bei Dir anfragen. Es is', wie's is'. Aber es könnte auch ganz anners sein (1. Hessisch-Sibirisches Theorem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
katomlu Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Moin Thomas, Deine Verstärkung hat ja keine konstante Wanddicke. Ist das beabsichtigt? Es fällt natürlich nicht sehr auf, wenn der Verstärkungs-Ø deutlich kleiner ist als der Behälter. Anbei mal mein Gegenvorschlag (mit konstanter Wanddicke). Wenn man die abgeschrägte Kante mit "Erhebung" statt als Fase modelliert, wird sie etwas glatter. Allerdings hat die DIVA da ein kleines Symmetrieproblem, das ich mit einer Spiegelung zurechtgemogelt habe. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katomlu Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
katomlu Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
erstellt am: 11. Nov. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Das war ja 5 vor 12, Udo. Ich habe mir eben nochmal meine Lösung angeschaut. Ganz schön ist sie in dem Verjüngungsbereich auch nicht, die Verrundung ist zu ungleichmäßig. Bedeutet also für die Fummelfritzen: Neuer Anlauf für eine gleichmäßige Aufdickung mit optisch ansprechenden Übergangsradien all around. Ich mach' auch nochmal 'n Anlauf. Aus verschiedenen Gründen aber nur für'n tumbes Solid.
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Tja, das geht nur mit Klimmzügen. Anbei ein Beispiel in Version 2008. Was will ich haben? Eine in radialer Richtung gleichmäßig breite Übergangsfläche (gelb bzw. grün). Aufgrund der Konstruktionsmethode ist das gegeben. Was passiert, wenn ich da nun einen gleichmäßigen Radius (R15) anbringe? Dann sieht es so aus wie auf der gelben Seite. Wenn die Restfläche in etwa gleichmäßig breit sein soll, dann muß ich den Abrundungsradius variieren. Je mehr Zwischenpunkte, um so besser (aber evtl. auch welliger) wird das Ergebnis der grünen Seite. Und warum ich das Ganze in der Mitte getrennt habe? Weil der Erfinder der Generation 2008 bei einer Komplettabrundung über den vollen Umfang rumzickt. Ob neuere Versionen da zugelegt haben, kann ja jeder für sich probieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katomlu
Weil's ganz interessant ist, noch eine Ergänzung. Mit 2010 geht der variable Radius ohne Trennung, aber man braucht dann mindestens 4 Stützpunkte. Und auch die Lage der abgerundeten Restfläche zu einer Bohrung zentrisch durch die ursprünliche Kreisfläche ist interessant: Die orange Fläche liegt deutlich exzentrisch; daran ist auch nix zu machen. Die hellgrüne Fläche liegt weiterhin relativ zentrisch und könnte durch Radiusoptimierung auch noch weiter verbessert werden. Mit etwas Aufwand kann man also ganz gute Ergebnisse bekommen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
