| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2010 Pro - Tooling (1709 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Studentenversion Inventor Pro 2010 installiert. Leider kann ich die Tooling-Funktion nicht finden. Unter "Neu" gibt es keine "MoldDesign.aim" Muss das Modul separat installiert werden? Wenn ja, wo könnte man das downloaden? Viele Grüße Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe die Datei "Inventor Tooling 2010 Download & Desktop Content (577 MB)" installiert und funktioniert. Für was ist die Datei "Inventor Tooling 2010 Remote Content (255MB)". Sollte man das auch installieren? Hier noch eine Frage: Beim Start der Füllsimulation kommt die Fehlermeldung gemäß Anhang. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Gruss Berti
[Diese Nachricht wurde von Berti 2 am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Zitat: Original erstellt von Berti 2: Für was ist die Datei "Inventor Tooling 2010 Remote Content (255MB)". Sollte man das auch installieren?
Wenn Du den Inhaltscenter über AMDS betreibst, ja, - sonst nicht. Rate mal, wozu die Readme im Downloadverzeichnis da ist , genau, für die anderen . Zitat: Hier noch eine Frage: Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
Also wenn der Fehler an der Stelle 0x011f4c56 gewesen wäre, hätte ich vielleicht . Aber so ... ------------------
die Hit's de's Monat's - Info's –- nütz'liche Link's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DennisGraf Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2009
erstellt am: 28. Mai. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo, bin neu hier im Forum. Ich arbeite mit Inv 2010 Pro und probiere gerade das Tooling aus.... Ist super , aber kann man bei den Kunststoffmaterialien zur Bauteilfüllanalyse auch benutzerdefinierte Materialien einstellen? Es wäre mir auch ein indirekter Weg recht, aber ich denke mir, wie bei allem, was dort hinein kommt kann auch erweitert werden. <HOFF> BITTE HELFT MIR!!!! Danke und schönen Feierabend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von DennisGraf: ... kann man bei den Kunststoffmaterialien zur Bauteilfüllanalyse auch benutzerdefinierte Materialien einstellen? ...
Nein, das ist nicht vorgesehen. IV-Tooling beinhaltet die Moldflow-Materialdatenbank mit spezifischen Informationen zu mehr als 7.750 Kunststoff-Materialien. Die Daten dieser Werkstoffe sind in den Labors von Autodesk Moldflow ermittelt und geprüft worden. Wenn das gewünschte Material nicht in der Datenbank vorhanden ist, sollte ein möglichst ähnlicher Vergleichswerkstoff verwendet werden. Ein sinnvolles Hinzufügen weiterer (eigener) Materialdaten würde eingehende Laborversuche voraussetzen, was in den Moldflow Plastics Labs (MPL) als Dienstleistung durchgeführt werden kann. Weiter Infos findet man auch hier unter "Moldflow Plastics Labs" und dort. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Danke, ist zwar nicht das was ich hören wollte..... aber jetzt weiß ich mehr.... Welcher vergleichswerkstoff wäre denn z.b: Modell Wachs. kann mir das jemand verraten? Wir arbeiten leider nur mit Metalguß also Feinguß. Das sind die gleichen Werkzeug-aufbauten das Material ist nur eben Formwachs, Modellwachs. Was mich noch interessieren würde gibt es eine Füllanalyse für Metall? Für Inventor? Vielen Dank nochmal!
Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Zitat: Original erstellt von DennisGraf: ... Welcher vergleichswerkstoff wäre denn z.b: Modell Wachs. ... Was mich noch interessieren würde gibt es eine Füllanalyse für Metall? Für Inventor? ...
Ob die Füllanalyse auch für Modellwachs geeignet ist, kann ich leider nicht sagen. Füllanalysen für Metallguss gibt es einige auf dem Markt, wie z.B. von Magmasoft, oft unter dem Begriff Erstarrungssimulation zu finden. Allerdings sind das in der Regel recht hochpreisige Systeme. Ob diese Systeme auch für den Feinguss geeignet sind, muss er jeweilige Hersteller beurteilen. Speziell für IV kenne ich kein solches Programm, aber es werden auf jeden Fall Neutralformate wie STEP, IGES oder STL unterstützt, die IV erzeugen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
