| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Auf 2d Skizze schräg projezieren (2107 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 21. Mai. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Form oder eine andere Skizze nicht senkrecht zur aktuellen 2D-Skizze zu projektieren? Ich habe einen umständlichen Workaround. Wenn ich in einer 3D Skizze die Ursprumgform auf eine Ebene projektiere, erhalte ich genau das erwünschte Ergebnis, da die Ursprungform (Skizze, Bauteil) entlang "ihrer Achse" auf die Ebene übertragen wird und nicht senkrecht zur Zielebene. Der Nachteil hierbei ist, daß ich erst alles wieder auf eine 2d Skizze nochmals übertragen muß, um damit z.B. ein Sweep herstellen zu können. Alternativ würde mir auch eine Funktion helfen. mit der ich 2d-Skizzen in eine Richtung skalieren kann, damit etwa aus einem Kreis eine Ellypse wird, aus einem Quadrat ein langes Rechteck. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen, freue und bedanke mich schon mal für Eure Tips! Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo sparc wenn ich eine Kontur auf eine schräg darüberliegende Skizze projizieren will, so mache ich eine Extrusion (Ausgabe Fläche) "zu" der schrägen Arbeitsebene. Den ersten Teil deiner Frage habe ich leider nicht ganz verstanden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Sparc, um genau zu verstehen, was Du machen möchtest und um Missverständnisse zu vermeiden, wäre es vielleicht das Beste, wenn Du mal ein Beispiel hochladen würdest. Ohne Beispiel zunächst mal Folgendes: In der 2D-Skizze ist meines Wissens die Projektionsrichtung ohne jede Ausnahme immer rechtwinklig zur Skizzenebene. Ob ich Deinen Workaround mit der 3D-Skizze wirklich verstanden habe, weiß ich nicht. Welche Funktion wendest Du an? Ist es "Kurve auf Fläche projizieren"? Könntest Du evtl. eine geeignete Fläche definieren und mit Hilfe dieser Funktion (denn diese bietet ja die Möglichkeit, eine Projektionsrichtung zu definieren) in der gewünschten Richtung auf besagte Fläche projizieren? Dann könntest Du Dir evtl. die 2D-Skizze sparen, immerhin. Habe diese Funktion allerdings selbst noch nie verwendet und habe auch jetzt -mangels eines konkreten Beispiels- nicht viel herumprobiert. Ulrich
erstellt am: 21. Mai. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten! Dein Vorschlag ist sehr gut, Lenz. Eigentlich hatte ich ihn im Hinterkopf, doch ich glaube (und werd's gleich mal ausprobieren), dass es da eventuell Schwierigkeiten mit dem updaten geben kann, wenn ich die Form verändere... und die wird sich ändern, da sie parametrisch gesteuert wird. Oder vielleicht ist das bei Oberflächen kein Problem? Ich probier's am besten aus. Ulrich, Du hast genau verstanden, was ich mit der 3D-Skizze meinte! Dennoch: eine 3D-Skizze, und Kurve auf Fläche projizieren gibt's nur innerhalb der 3D-Skizze, wird nie als Profil für eine Sweep-Funktion akzeptiert, auch wenn sie nur einen de-facto 2D-Umriss enthält. Die Funktion ist an sich genial... schade, dass sie nicht im API zur Verfügung steht. Schliesslich noch ein Wort zu meiner Entschuldigung: projektieren, projizieren... bin schon zu lange im Ausland. Sorry, wollte keinen Sprachsalat anrichten! Danke nochmals! Vielleicht kommt noch eine gute Antwort dazu. Sollte ich noch auf etwas kommen, werde ich es posten! Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
