| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Style in Library speichern (962 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Was meinst du denn für einen Style? Farb- und Oberflächenstil, Materialstil, Beleuchtungsstil, Rohrleitungsstil, Schweißnahtstil, Blechstil... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Verwalten -> Stil-Editor unter "Bemaßung" den Vorhandenen Stil selektieren/markieren und rechts im Fenster "Neu" auswählen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 20. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
hallo, wie Dirk schon beschrieben hat, musst Du diesen Stil erst anlegen,oder einen vorhandenen ändern. Wenn Du den dauerhaft ändern möchtest, solltest Du im Projektfenster im unteren Bereich einen Rechtsklick auf "Stilbibliothek verwenden" machen und umstellen auf "Ja". Wenn Du dann Deinen Stil bearbeitet hast, kannst Du über Format/Stil in Stilbibliothek speichern diesen Stil dauerhaft in der Stilbibliothek speichern. Idealerweise machst Du so etwas in der Norm.idw, ansonsten musst Du separat die Vorlage öffnen und dort über Format die Stile aktualisieren und die Vorlage speichern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
