| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Erstellen von Schraffuren (2831 mal gelesen)
Techniker Klaus Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 20.05.2009
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
Hallo Klaus, das erstellen von eigenen Schraffuren ist erst ab Inventor 2011 möglich, die Schraffuren müssen dazu in AutoCad erstellt werden (Stichwort: Custom PAT file) und können dann in den Inventor importiert werden. Bei den Versionen vor 2011 ist meines Wissens diesbezüglich auch nichts zu tricksen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2011
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
Zitat: Original erstellt von Ted 511: Brauche nämlich dringend eine Glasschraffur !!!
Wie soll die denn aussehen? Ist sie nicht dabei bei den vielen Schraffuren, die normal vergessen werden, zu aktivieren?
