Thema: Installation 2008 / 2010 (1460 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe eine Installation von AIS2008 und möchte nun AIS2010 hinzuinstallieren. Ich weis daß es wegen den Inhaltscenterdateien damals bei AIS20008, wenn man es auf einen Rechner mit AIS11 installiert hat, Probleme gab. Ist das auch jetzt zu erwarten? Werner
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Kommt drauf an!! Wenn Du es Dir einfach machen willst, installierst Du den Desktop Content der ohne Server auskommt. Beim Upgrade von ADMS 2008 auf ADMS 2010 würde ich die Wahrscheinlichkeit höher einschätzen, dass Probleme auftreten. Ich kann leider nur von 2009 auf 2010 wirklich Auskunft geben, hab zwar 2008 auch noch drauf. Wird Vault verwendet? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Hab vor kurzem Infos erhalten, dass Autodesk generell Probleme bei der Parallelinstallation von 2008er und 2010er Produkten hat. Praktische Erfahrungen hab ich schon mit Revit Architecture! Bei Inventor hab ich es noch nicht getestet, deshalb diesen Kommentar bitte mit Vorsicht bewerten! Grundsätzlich sollte es durch das Clientupgrade von 2008 auf 2010 auch mit einem Vault Server kein Problem geben!
------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Info. Wo bekomme ich denn dieses Client Upgrade her? Bei AD habe ich da noch nichts gefunden! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Es gab schon Probleme, aber weil ich wahrscheinlich einen Fehler machte bei einem RAID Hotfix. Bei einer vorhandenen 2008 Installation, würde ich den ADMS 2008 zuerst deinstallieren (Sicherung der Datenbank in der Konsole vorgängig ), da bei mir die 2010 Installationsroutine es nicht machte und der Installationsprozess abbrach. Nach manueller Deinstallation lief's durch. Der ADMS 2010 erkennt die alte Datenbank und migriert sie. Client Upgrade nicht vergessen für Inventor 2008 mit ADMS 2010. Abgesehen von dem dummen RAID Problem lief die Installation problemlos. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich habs noch nicht ausprobieren können. Aber wenn ich auf dem Rechner die Inhaltscenterdateien lokal installiert habe müßte ich die alten Inhaltscenterdateien doch nicht sichern, oder? Die könnte ich doch wenn nötig auch von der DVD wieder importieren oder meinst Du mit Datenbank etwas anderes? Muß ich das Client-Upgrade vor der Installation von AIS2010 machen oder geht das auch noch nach der Installation? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Aber wenn ich auf dem Rechner die Inhaltscenterdateien lokal installiert habe müßte ich die alten Inhaltscenterdateien doch nicht sichern, oder? ... Muß ich das Client-Upgrade vor der Installation von AIS2010 machen oder geht das auch noch nach der Installation? ...
Wenn nur der Auslieferzustand des Inhaltscenters verwendet wurde und keine eigenen, angepassten Inhaltscenter-Datenbanken und auch kein Vault, braucht auch keine Sicherung gemacht werden. Denn dann stimmt es, dass die Installations-DVDs sozusagen eine Sicherung darstellen. Das Client-Upgrade kann zeitlich völlig unabhängig von der Installation der AIS2010 erfolgen. Ich gehe dabei immer so vor:
- Datensicherung - alten ADMS deinstallieren - neuen ADMS installieren - Datenbanken migrieren lassen - Client-Upgrade installieren - Testen ob der alte IV mit dem neuen ADMS funktioniert - Neuen IV installieren So hat man möglichst wenig Baustellen gleichzeitig offen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, da muß ich Dir recht geben. Ich werde es so mal probieren. Mit neuem ADMS installieren meinst Du doch sicher den von AIS2010, oder? Werner
erstellt am: 23. Mai. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Mit neuem ADMS installieren meinst Du doch sicher den von AIS2010, oder? ...
Ja. in diesem Falle ist Alt=2008 und Neu=2010. ich habe es nur so allgemein geschrieben, weil ich es auch bei 11->2008, 11->2009, 2008->2009 und 2009->2010 genauso mache. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
| Konstrukteur (m/w/d) Holztechnik Schiffbau | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Mai. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
