Thema: String too long (226 mal gelesen)
Sebastian1 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2008 IV 2009 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einem Festplattencrash und anschließender Datenrettung kann ich einzelne Bauteile nicht mehr öffnen. Wenn ich die Datei öffnen will, kommt die Fehlermeldung "string too long". Kann man solche beschädigten Dateien reparieren und wenn ja wie? Danke Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Die "Datenrettung" (wie ist die gemacht worden?) hat vermutlich zu lange Pfade erzeugt. ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Ich vermute eher, dass der Festplattencrash einige Dateiinhalte verwürfelt hat. Dann sieht es schlecht aus bezüglich Reparatur. Gibt es denn kein Backup der Daten? Gibt es noch ältere Stände der defekten Dateien im Ordner "OldVersions"? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich vermute auch, dass das Recovery Programm einige Clusters der defekten platte nicht lesen konnte und das die daten nach "Gutdünken" zusammengesetzt hat. Die Dateien im Ordner "OldVersions" sind leider noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden wie die Originaldateien. Wie die Widerherstellung im Detail genau ausgesehen hat kann ich nicht sagen, das wurde von einer hausexternen Firma erledigt. Hab ich wohl schlechte Karten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
