Thema: Aufkleber auf Glas (1841 mal gelesen)
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab gerade einen einfachen Zylinder modelliert und dazu nun eine einfache Frage. Wenn ich auf den Zylinder eine Skala aufbringen möchte, so wird sie wie das Material (Glas) transparent. Wie kann ich das denn verhindern? Also wie erstelle ich einen Aufkleber auf einem transparenten Hintergrund? Für eure Unterstützung bin ich sehr Dankbar, Viele Grüße, Sebastian
------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Moin, Moin, kann es sein dass Du die BG aus Material Glas stehen hast? Mach das mal auf Material und dann stell dein IPT des Glases auf Material Glas. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, leider ist das nicht die Lösung meines Problems. Bereits wenn ich in der IPT das Material auf Glas stelle wird der Aufkleber ebenfalls Transparent. Das Bild in meinem ersten Post ist bereits aus der IPT. Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung! MfG Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Das wird ein Darstellungsfehler sein. Extrem dünne Flächen "bluten" häufiger durch. Versuche mal das Teil zu drucken oder eine Zeichnugnsableitungö. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Mai. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das wird ein Darstellungsfehler sein. Extrem dünne Flächen "bluten" häufiger durch. Versuche mal das Teil zu drucken oder eine Zeichnugnsableitungö.
Nein, das ist ganz normal... und richtig! Wenn in einem IPT das MAterial "Glas" vergeben ist, dann wird das Teil transparent dargestellt. Und zwar das ganze Teil! Inventor kann nicht eine Fläche eines Teils transparent, aber eine andere Fläche des selben Teils nicht-transparent darstellen. Du kannst das Problem umgehen, indem Du die Skala als hauchdünnen Aufkleber modellierst, und in einer (Dummy-)Baugruppe mit dem Glaszylinder zusammen verbaust. Das hätte auch den Vorteil, daß die Skala in der Stückliste auftaucht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in Maschinenbau, Mechatronik ? Konstruktion (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Nein, das ist ganz normal... und richtig!Wenn in einem IPT das MAterial "Glas" vergeben ist, dann wird das Teil transparent dargestellt. Und zwar das [b]ganze Teil! ............. [/B]
Moin, MOin, mein reden. Stell es nicht auf Glas und es geht. Aber wie schon erwähnt in einer BG. (Das dachte ich war im ersten Posting schon klar.)
