| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Nieten erstellen in IV2008 Pro (563 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Belchverkleidung in 3D erstellen und dafür muss ich Nieten mit einfügen. Leider habe ich nicht herausfinden können wie bzw. wo man Nieten auswählen kann. Die Hilfe bei IV konnte da auch nicht helfen da dort zu dem Thema kein Eintrag vorhanden ist. Hat von euch jemand eine Ahnung wie ich in meine Konstruktion Nieten einfügen kann? ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hi, ich arbeite mit IV2008 und da sind im IV jede Menge Nieten enthalten DIN 660 usw. Wenn Du sie nicht im IV hast, dann modelliere sie Dir doch schnell selber. Generiere Dir ein iPart und Du hast in kürzester Zeit Nieten an der Zahl Gruß von der Küste. Udo PS. Die entsprechenden Datenblätter über die Abmaße findest Du garantiert auch im WWW.
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun an das "Inhaltscenter" habe ich auch sofort gedacht. Leider gibt es aber im IV2008 Pro das Inhaltscenter in der Form nicht mehr. Früher hatte man alles offline in Ordnern auf dem PC. Doch jetzt muss man sich mit Autodesk Server verbinden um online die Sachen zu nutzen. Leider haben wir an dem Rechner für IV kein Internetanschluss. Wir haben aber auch eben dran gedacht das der Kollege das Inhaltscenter nicht in der offline Form installiert hat. Falls dies überhaupt möglich ist. Leider konnten wir das nicht herausfinden und sind noch auf der suche nach den IV Dvd´s. Liegen wir mnit der Vermutung richtig oder ist das mit dem Inhaltscenter so wie oben beschrieben? ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Ein paar von den Stichworten sind vage richtig, das Inhaltscenter (auch salopp CC genannt) verwendet Internet-Technologie um von der Workstation auf den Server zuzugreifen. Und es muss ausdrücklich installiert und korrekt eingestellt werden, damit es verfügbar ist. Aber die paar Nieten wird's nicht wert sein das jetzt extra deswegen zu machen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
