| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Design Doctor hat Fleckfieber (351 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 17. Mai. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Der Design Doctor auf dem M90 hat seit vorgestern Fleckfieber. Die Auswahlboxen die IV während der Mausaktionen erzeugt bleiben hartnäckig bestehen, bis man auf das grüne Viereck klickt. Außerdem ist ständig das rote Kreuz vom Onkel Doc an, obwohl keine Fehler da sind. Am System habe ich nichts verändert. Grafik läuft im D3-Modus und der Treiber ist zertifiziert. Den SpaceController-Treiber hatte ich auch schon im Verdacht, eine Neuinstallation hat keine Besserung gebracht. Hat jemand eine Idee was dieses Verhalten verursacht. Gruß an die Gemeinde Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: ... Den SpaceController-Treiber hatte ich auch schon im Verdacht, ...
Den Treiber selbst hätte ich nicht im Verdacht, wohl aber einen dekalibrierten SpaceController. Im Control-Panel des SpaceControllers mal auf die Schaltfläche zum kalibrieren gedrückt? Ist der Effekt weg, wenn man den SpaceController vom USB-Port abzieht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Wegen der vielen Flecken würde ich trotzdem die Palette OGL und Microsoft Generic blabla einmal durchspielen. ich habe dem, was Autodesk zertifiziert hat, noch nie blind vertraut . Das leuchtende rote Kreuz, obwohl nix is', kenne ich von unpäßlichen 3dx-Treibern. Nicht neu installieren, sondern einmal komplett deinstallieren (Aufräumen nicht vergessen!) und dann schauen. [edit] Hat wer Tastenöl übrig? ich werde zu langsam [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! Das Kalibrieren hatte ich zuvor auch schon mal ausgeführt. Leider ohne Erfolg. Ich habe die Grafik mal auf OGL umgestellt. Bislang sieht es gut aus. Bin momentan unterwegs. Morgen Nachmittag werde ich wieder den SpaceNavigator dranhängen. Mal sehen wie es dann aussieht. ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss Am SpaceController liegen. Mit dem SpaceNavigator läuft es problemlos unter OGL und D3D. Gestern lief es nach dem Umschalten auf OGL ohne Probleme, heute morgen nach Neustart: ein Fleck! (immer noch besser wie unter D3D). ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
