Thema: Stücklistenanpassung global festlegen (437 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 17. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich, eine angepasste Stückliste als global gültig zu deklarieren? In der Hilfe ist nur der Weg über "xml exportiern" und "xml importieren" beschrieben .... Danke vorab und schönen Sonntag! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Einmal in der Zeichnungsvorlage definieren und auch in die Stilbibliothek speichern. Zweiteres deswegen, um sie bei bereits bestehenden Zeichnungen bei Bedarf anziehen zu können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: Geht. ...
Wenn's so geht, war's aber in IV2010 die Teileliste (IDW/DWG) und nicht die Stückliste (IAM). Die Stücklisten-Anpassung ist abhängig von Arbeitsplatz/Benutzer und kann, wie in der Hilfe beschrieben, nur per XML-Export übertragen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 17. Mai. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
