| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Problem bei Erstellung von Fase mit Radius und Schräge (1946 mal gelesen)
KaBoh Mitglied Prozess-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei meinem Bauteil das Problem, das ich an einem im Winkel verlaufenden Radius mit auslaufender Geraden keine Fase setzen kann. Habe mal einen Screenshot beigefügt und das Bauteil gleich mit angehangen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung für dieses Problem. Ich benutze Autodesk Inventor Series 10.0mit Service Pack 3. Gruß Karsten [Diese Nachricht wurde von KaBoh am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaBoh
Tja, das ist auch im wirklichen Leben ein Problem. Du willst ja eine Fase am horizontalen Teil und an der Schräge anbringen. Damit ergibt sich zwangsläufig ein Winkelsprung am Ende des Radius. Abhilfe ist ein Übergangsradius. Bei mir ist er etwas zu groß, aber man kann da so optimieren, daß im horizontalen Bereich kein Restradius verbleibt. ------------------ Mein Steuerspar-Modell
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaBoh
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaBoh
