Thema: Ablageort fuer Zeichnungskoepfe und Grafiken (316 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, haette mal wieder ne Frage, ich bin gerade dabei und erstelle neue Zeichnungsvorlagen und Zeichnungskoepfe... wohin muss ich denn die Zeichnungskoepfe speichern?? Sind die in der Vorlagedatei mit drin oder wo geht das hin? Und wo muss ich Grafiken hinspeichern, wenn ich diese im Zeichnungskopf verwende? Fragen ueber Fragen!
Gruss Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, beim Einbetten wird die Grafik quasi Bestandteil des Schriftkopfes. Bei "Verknüpfung" erfolgt nur eine Verlinkung. Was das im Fale einer Veränderung oder gar Löschung der Grafik bedeutet, kannst Du Dir sicher ausmalen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, es gab oder gibt manchmal Probleme mit dem Einfügen oder Einbetten von bmp´s zwischen den IV-Versionen. Gemecker, dass die Datei nicht gefunden wird usw. Dann sollten die bmp´s ausschließlich noch mal mit MS Paint gespeichert werden. Ansonsten kann ich nur empfehlen Logos usw. mit der Diva oder ACad zu zeichnen und diese zu verwenden. Das geht auch sehr gut und schnell. Gib mal in der Suche paint, bmp einbetten ein. Da findest Du jede Menge Infos. Da hatten schon einige zu kämpfen Ich auch Gruß Udo
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
