| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konstruktionseigenschaften kopieren (441 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne in der ipt bzw. iam den Wert des Eigenschaftsfeld "Bauteilnummer" in eine Benuterdefinierte Eigenschaft der gleichen Datei kopieren bzw. schreiben. Hat jemand eine Idee wie man das am Besten realisiert. Es handelt sich um ca. 1000 Dateien. Über denn Desing Assistenten kann man ja nur in andere Daten schreiben. Vielen Dank im Voraus Gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Eine Wegwerf-Baugruppe erstellen, Deine ipt's per Explorer suchen & markieren, in die Baugruppe ziehen per Drag&Drop, dann die Stücklistenfunktion nutzen - sollte ähnlich dem Excel funktionieren, zumindest ab Inventor 2009 mit Subscription Pack, und ab 2010 noch besser/stabiler. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Aesop, das funktioniert super in der Baugruppenumgebung, Danke Kann leider nur eine gewisse Anzahl von Dateien gleichzeitig in die Baugruppenumbegung einfügen (Inv stürzt ab) ______________________________ Hallo Husky, ausserdem würde mich interessieren wie es in Vault funktioniert? ______________________________ Nun hätte ich noch eine weitere Frage; Ich habe eine Liste in Excel (ca. 1000 Zeilen) 1. Spalte = Bauteilnummer der Datei 2. Spalte = freier Text Nun möchte ich gerne über eine Funktion die Werte in der Spalte 2 der Exceltabelle in die jeweilig Datei (Feld: Kategorie) des Inventors schreiben (Bauteilnummer und Dateiname sind identisch). Gibt es hierfür ein Standardtool? Gruß
kleiner
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Ctrl-C Ctrl-V ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
