Thema: Abwicklung Kegel im Blechmodus (7097 mal gelesen)
sconi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche grad ein paar Übungen für meinen Auszubildenden in Inventor vorzubereiten. Dabei geht es um Abwicklungen, Durchdringungen und Schnitte. Von der angehängten Datei soll eine Abwicklung per Hand erstellt werden. Ich hab nun versucht das vorher in Inventor zu verwirklichen. Hab aber keine Idee wie. Ich muss noch dazu sagen, dass ich im Blechmodus sehr wenig arbeite, und mich deshalb mit dessen Umgang nicht besonders gut auskenne. Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
So einfach geht das mit dem Blechmodul nicht, da Materialverformunmgen bei diesem Teil notwendig sind. IV2010 hat das eine Erweiterung, aber ob die damit klarkommt weiß ich nicht. Ansonsten suche mal nach "Übergang rund eckig". ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: So einfach geht das mit dem Blechmodul nicht, da Materialverformunmgen bei diesem Teil notwendig sind.
Oh ja, da hab ich was übersehen, bei mir war's ja auch nur ein Trichter ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
sconi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
sconi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sconi
Zitat: Original erstellt von sconi: Danke für eure Hilfe, werde mir die Links mal angucken. Aber morgen bekomme ich hier Inventor 2010 installiert. Damit funktioniert es dann, ja?
Ja, IV 2010 mit dem Befehl "erhabene Lasche" Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sconi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für Eure/Ihre Hilfe. Mit "erhabene Lasche" hat es heute auf Anhieb funktioniert. Man darf den Kegel nur nicht ganz spitz zulaufen lassen, sondern muss ihn oben mit einem klitzekleinen Kreis enden lassen. Anschließend kann man den Kegel dann über den Befehl "Auftrennung" an einer Stelle aufschneiden und somit abwickeln. P.S. Funktioniert bei wem anders auch das "M" für Kreis nicht, obwohl es eingestellt ist? Alle anderen Befehle funtionieren.
