| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: von Bauteilen zu Baugruppe (1463 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab folgendes Problem: in einer Baugruppe sind am Ende zu viele Teile reingekommen, deshalb möchte ich sie in Unterbaugruppen aufteilen. Bisher hab ich das so gemacht: Neue baugruppe, Leer abspeichern, in Baugruppe importieren im Browser die Komponenten in die unterbaugruppe reingeschoben. kann man das irgendwie einfacher machen?
Hab die diva2010. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Na logo schon immer, Bauteile welche in eine BG gepackt werden sollen markieren -> RMT -> Komponente -> und dann nach unten es öffnet sich eine Fenster wo Du Speicherort, Name usw. der BG festlegen kannst. Erst nach dem Speichern ist alles entgültig in der neuen Struktur. Abhängigkeiten der Teile untereinander die verschoben werden bleiben erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nicht nur das. In 2010 bleiben auch Abhängigkeiten zu den übrigen Baugruppen erhalten.
Leider.... Das gibt adaptive Baugruppen bis zum Abwinken (oder sind die dann wenigstens nur flexibel geschaltet?). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Leider.... Das gibt adaptive Baugruppen bis zum Abwinken (oder sind die dann wenigstens nur flexibel geschaltet?).
Warum musst Du da gleich das Allerschlimmstdenbare annehmen? Du wirst es nicht glauben: Das Restrukturieren funktioniert völlig unauffällig und bringt IMHO nur Vorteile. Konnte bisher noch keinen Nachteil feststellen, man muss ganz schön angestrengt nachdenken um weit hergeholte potentielle Nachteile zu finden ("dann denken die faulen User noch weniger vorher über eine gute BG-Struktur nach") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Warum musst Du da gleich das Allerschlimmstdenbare annehmen?
Das ist die Voraussetzung dafür mal positiv überrascht zu werden Aber mal ehrlich: Was passiert, wenn Du eine Reihe von Bauteilen, die nicht untereinander sondern unabhängig voneinander in der übergeordneten BG verbaut sind (Constraints), in eine BG verschiebst unter Beibehaltung der Abhängigkeiten. IMHO kann´s nur so funktionieren, das die BG dann flexibel oder adaptiv gesetzt wird. Die BG an sich (außerhalb des Einbaukontextes) ist dann nicht mehr bestimmt und die Teile fliegen durch die Gegend. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Was passiert, wenn...
Ausprobieren? (hab' zwar schon das neue Wunderding hier, aber IV2010 ist noch nicht installiert). Verstehe übrigens die mentalen Hemmungen gegen dieses Feature überhaupt nicht: Wir haben jahrelang sehr viele grosse und sehr grosse Projekte mit MDT auf das glücklichste durchgezogen, unter fleissiger Zuhilfenahme genau dieses Features. Dieses Feature war unser täglicher Glücksbringer, und keinesfalls ein Fehlereinschmuggler. (Natürlich: Immer wenn man was macht kann man was falsch machen... Auf jeder PC-Tastatur sind Tasten drauf die mit einem einzigen Druck Alles zerstören können <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Leo, prinzipiell ist die Funktionalität gewünscht, ich bin mir auch sicher das Mathias diese sich genauso wünscht, wenn eben, wie in Bad-Nauheim schon ausführlichst diskutiert (wie lange ist´s her ?) ein paar Kriterien erfüllt sind. Testen konnte ich es leider eben auch noch nicht. Ich sehe 4 Möglichkeiten obiges Problem zu lösen: - Abhängigkeiten die aus der neuen BG nach außen (in die Ober-BG) zeigen würden Adaptiv werden ---> das wäre IMHO der Killer für diese Funktion - Abhängigkeiten die auf obigen fall zutreffen würden unterdrückt werden ---> nicht schön, aber man könnte damit leben - Abhängigkeiten würden gelöscht werden --> gar nicht schön - Abhängigkeiten würden flexibel (dies gab´s ja in Bad-Nauheim noch gar nicht), die Abhängigkeiten blieben erhalten ---> halte ich für die beste Lösung. Ich bin echt gespannt, wie Autodesk das gelöst hat, die Bandbreite der Möglickeiten ist ja recht breit. Grüße
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Leo, ich finde das Feature ja auch nützlich, aber sehe eben die Gefahr, das sich am Ende unkontrollierbare "Monster" ergeben. Im MDT hattest Du ja diese weitgehenden Abhängigkeiten zwischen Bauteilen garnicht, wie wir sie im IV haben (können). Stelle Dir mal vor, Du erstellst ein adaptives Bauteil und verschiebst dieses dann in eine Unter-BG. Wer soll das denn noch durchschauen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat aus der Onlinehilfe von IV2010 (dazu hab' ich momentan Zugang): Die Abhängigkeiten zwischen Komponenten werden beim Umstrukturieren der Baugruppe in Inventor nach Möglichkeit beibehalten. Wenn die Abhängigkeiten nicht beibehalten werden können, werden diese in Inventor als beschädigt gekennzeichnet und Werkzeuge zum Beheben des Fehlers bereitgestellt.@Mathias: Jeder der tut, kann Blödsinn tun. So wie Du das immer wieder mal salopp einwirfst hört es sich so an als ob das Deiner Meinung nach eine der gröberen Fehlentwicklungen von Autodesk wäre. Sehr Viele lesen das hier und Viele glauben Dir das auch, ohne zu wissen dass Du die Funktion nur vom Hörensagen kennst. Darum meine Gegenreaktion! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Naja, warten wir einfach mal ab, wann hier die 1. Fälle von irreparabel "verschobenen" Baugruppen aufschlagen. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig bei Anwendung dieser Funktionalität. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo ich habs mal mit einer kleinen Baugruppe getestet. Zuerst kommt mal wieder eine gelungen übersetzte Warnung, aber ansonsten klappts. Alle Abhängigkeiten der Teile zueinander (in der neuen UBG) bleiben erhalten. Alle Abhängigkeiten der Teile in die OBG bleiben ebenfalls erhalten. Es erfordert halt noch etwas Nacharbeit, damit die Abhängigkeiten wieder sinnvoll sind. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
