| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Schriftfeld Scale eintragen (5182 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade dabei Vorlagen zu erstellen und hab nun das Problem, dass ich in die Vorlage vom Schriftfeld den Scale einfuegen moechte, aber ich finde ihn leider nicht bei den Eigenschaften... wie macht ich das, wenn ich den Massstab von der Ersten Ansicht eingetragen bekommen moechte Gruss Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
wir machen das über die iProperty Collektion aber wirf mal die Suche nach Maßstab an, da gab es noch andere Tipps. Vorallem solltest Du Deine Sysinfo ausfüllen, damit wir Deine IV-Version kennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab IV 2010! Wollte das auch ueber die Platzhalter machen bei den iProperties... da finde ich aber Scale nicht... oder muss ich es so machen, dass ich von Hand den Massstab eintragen muss... nein oder... das sollte doch auch automatisch gehen... ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Inventor schließen, iProperty installieren in der ini alles abschalten was nicht benötigt wird. Bei mir schaut es so aus: [Global Options] 'To use the functions set the value to True, to disable then use False EnableViewScale = True EnableViewScalePerSheet=False EnableSheetMetal = False EnableMass = False EnableVolume = False EnablePartsList = False EnableTimeStamp = False EnablePaperSize = True EnableSM=False EnableCenterOfMassWorkPoint=False [View Scale Options] 'Always use X and Y in the Scale display string 'Example HowToDisplayFirstViewScale=[X:Y] will display as [1:2] in the properties HowToDisplayFirstViewScale = X:Y
'Always use X and Y in the Scale display string 'Example HowToDisplayAllViewScales=X:Y will display as 1:2 in the properties HowToDisplayAllViewScales = X:Y 'Set the charactor for the All View Scales list separator 'Example ListSparator="," the list will dispaly as [5:1],[1:1] ListSparator = "," 'Value that will control if the the First View is excluded from the All View Scales list 'True: Exclude the Scale of the First View from the All View Scales list 'False: All View Scales are included in the list ExcludeFirstInAllScales = True 'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1 'False: Always find an integer value for both values, Scale 2.5 is shown as 5:2 ShowScaleAsInventor = True 'Number of decimals used in non fractional scales ShowScaleAsInventorDecimals = 2 'Name of Custom Property holding the Scale of the First placed View FirstViewScalePropertyName = FirstViewScale 'Name of Custom Property holding the all other used Scales AllViewScalesPropertyName = AllViewScales 'Prefix name for the per Sheet First Scale View, the surfix is the Sheet number, FirstViewScale:1, FirstViewScale:2 FirstViewScaleSheetName=FirstViewScale: [Sheet Metal Options] 'Name of Custom Property for the Sheet Metal Extents (Width x Lenght) SMExtentsSizePropertyName=SM_Extents 'Names of 2 Custom Property for the Sheet Metal Extents Width and Lenght values SMWidthSizePropertyName=SM_Extents_Width SMLengthSizePropertyName=SM_Extents_Length 'Text to place in the Extents Property if no flatpattern exist SMExtentsSizeIfNotAvailable=N/A 'Name of Custom Property for the selected Sheet Metal Thickness SMThicknessPropertyName=SM_Thickness 'Name of Custom Property for the selected Sheet Metal Style SMStylePropertyName=SM_Style 'Calculation of the square size of the unfolded Sheet Metal, Width x Lenght SMSquarePropertyName=SM_Square SMSquareDecimals=0 [Mass And Volume Options] ' Warning Adding any text will overrule the use of the Document Settings for detecting the mass unit MassUnitToDisplay="" 'Number of decimals for the Mass value MassDecimals=3 'Name of Custom Property for the Mass MassPropertyName=TotalMass 'Number of decimals for the Volume value VolumeDecimals = 0 'Name of Custom Property for the Volume VolumePropertyName=TotalVolume [Paper Size Options] 'Name of Custom Property for the Used Paper Size on the first sheet PaperSizePropertyName=PaperSize
[TimeStamp Options] 'Name of Time Custom Property when the document is saved SaveTimePropertyName=SaveTime
'Name of Date Custom Property when the document is saved SaveDatePropertyName=SaveDate [Center Of Mass Options] COMWorkPointPropertyName=Center of Mass in Deiner Zeichnungsvorlage kannst Du jetzt über die Textbausteine (Parameterabfrage) siehe Bild entsprechend den First View Scale abrufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Müßte die neueste sein und auch laufen, nur habe ich in der Suche schon einige Hinweise gefunden das man die Collektion nicht mehr brauch seit IV2008. Wichtig ist nur, das man bei der Vorlage zuerstmal eine Ansicht reinholt, dann hat man Zugriff auf die Benutzerparameter wie den Maßstab. Speichern, Ansicht wieder löschen und speichern.Die Collektion hat nicht nur Vorteile, selbst ich habe lange nicht gewußt was ich alles nicht brauche. Versuch es erstmal ohne Collektion. Wichtig scheint oben beschriebener Schritt zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir nun ne Ansicht reingeholt, leider hab ich nicht mehr Zugriff als vorher... Wohin muesste ich denn wenn die Collection installieren? Also fuer den Fall, dass ich sie doch noch benutzten will? Gruss Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Ich habe sie unter im Autodesk-Ordner wo auch Inventor installiert ist. Siehe Bild Wichtig! Inventor muß wärend der Installation geschlossen sein. Hast Du eigentlich schon die Forensuche bemüht? da findest Du auch die Hinweise wie es ohne Collektion geht!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Suche geht bei mir nicht... weiss auch nicht warum, aber da passiert gar nichts, wenn ich da was eingebe und suchen klicke... irgendwie komisch. Aber nun geht es bei mir... musst das Teil nur erstmal wieder Speichern, dann war es da! Kann ich mir eigentlich auch eigene "Karteikarten" erstellen fuer die Vorlagen, in die ich dann die Eigenschaften eingebe, also die, die ich nur haben will oder ist unter iProperties die einzige Moeglich keit und das ist dann immer so aufgebaut wie es vorgegeben ist? Hoffe es ist noch zu verstehen, was ich meine...!? Gruss Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich komme von SWX , dort gab es ein kleines Programm, in dem man sich seine Eigenschafen zusammen stellen konnte, die man halt in eine Datei eintragen will und diese dann in die Dateieigenschaften uebertragen bzw. die vorhandenen Eigenschaften auslesen... gibt es sowas auch fuer IV? Oder muss man sich immer durch saemtliche Karteikarten bei den Eigenschaften klicken und halt immer raussuchen wo man was halt eingeben will... ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
wenn Du Deinen Schriftkopf mit den Gingen aus dem Modell verknüpfst wie bennenund Bauteilnumme usw. Dann füllst Du 1x Deine iProperties im Modell aus und hast alle benötigten Infos im Schriftkopf sobald Du eine Ansicht reinholst. Bei uns ist es uA noch die Projektnummer und Material. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab die im Schriftfeld mit dem 3D-Teil verknuepft, aber ich finde es totzdem recht umstaendlich, diese noch so einzutragen. Bei uns muss eingetragen werden: Bennenung Kunden-Zeichnungsnummer eigene Zeichnungsnummer Projektnummer Rohmaterial Werkstoff Oberflaechenbehandlung Name des Konstrukteurs Name des Checkers Datum Und das ist schon einiges finde ich und wenn ich mir das dann ueberall suchen muss, dann ist das recht umstaendlich...
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo janw1980, anbei eine idw (template) mit einigen Bezeichnungen, die Du brauchen könntest. Schau es Dir mal in Ruhe an, kopiere sie Dir oder passe sie Deinen Anforderungen an. Vorsicht! Nicht wild übernehmen, es könnten diverse Stile überschrieben werden, oder es werden Stile zugefügt, die Du nicht haben willst. Gruß Udo. PS. Spendiere Little Devil mal ein paar Ü´s. Sie hat sich schon solche Mühe gegeben.... ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seekajake Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2008 Inventor Simulation 2011, Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
