| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: DWG Export mit assotiativer Bemaßung (1048 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss für einen Kunden mehrere Zeichnungen nach ACAD konvertieren. Hierbei wünscht der Kunde, das die Bemaßungen im AutoCAD assoziativ sind. Gibt es eine Möglichkeit, dies über die normale Schnittstelle zu bewerkstelligen oder muss ich die Bemaßung im AutoCAD neu machen? Wir selbst arbeiten nur mit Inventor lediglich die Zeichnungsausgabe zum Kunden läuft über AutoCAD. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, Direkt beim Export der Zeichnungen nach AutoCAD kann man bis IV2009 (2010 hab ich nicht, denke aber dass das unverändert ist) leider keine Assoziativbemaßungen erstellen. Beim Export kann man lediglich unter "Zuordnungsoptionen - Kommentare" die Varialbe DIMASSOC (im Inventor fälschlicherweise als BEMZORD bezeichnet) auf 0 bzw. 1 stellen. 0: keine Bemaßungen sondern sepearte Linien + Texte 1: normale Bemaßungen 2: das wären dann die gewünschten Assoziativbemaßungen Im Autocad kannst du mit dem Befehl "BEMREASSOZ" (deutscher Befehl) bzw. "DIMREASSOC" (falls Du eine englische Installation hättest) die Bemaßungen wieder in assoziative Bemaßungen umwanden. Dabei musst du aber für jede Bemaßung die Geometrie wählen an der sie hängen soll. Dass kann bei großen Zeichnungen natürlich in ganz schön viel Arbeit ausarten - aber warscheinlich immer noch besser als alle Bemaßungen im AutoCAD neu machen zu müssen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, danke für die Antwort, das hatte ich befürchtet. Na dann werd ich wohl mit einigem an Nacharbeit leben müssen. Glücklicherweise sind es bei diesem Auftrag nicht allzuviele Zeichnungen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Siegfried,danke für die Antwort, das hatte ich befürchtet. Na dann werd ich wohl mit einigem an Nacharbeit leben müssen. Glücklicherweise sind es bei diesem Auftrag nicht allzuviele Zeichnungen.
da würde ich aber mal in einschlägigen AutoCAD-Kreisen nachfragen ob es kein Tool gibt, das diese Arbeit (halb)automatisieren kann. [EDIT] das es möglich sein sollte, kann man hier entnehmen: https://www.bohnhardt.de/grundrisszeichnungen-konvertierung.html (zufällig mit der Suchmaschine gefunden) [Diese Nachricht wurde von HBo am 12. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HBo am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
