| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Wellengenerator: Nichttangentiale Radienübergänge (1463 mal gelesen)
Harald77 Mitglied Fachlehrer Metall
Beiträge: 12 Registriert: 03.05.2009 Inventor 2010 Professional Suite Intel Core2 Duo 3GHz, ASUS P5QPro 3GB RAM, GeForce 9400 GT XP-Professional SP3
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen im Inventor-Forum, trotz mehrfacher Versuche gelingt es mir nicht, ein einfaches CNC-Drehteil aus einer Übungsvorlage mit Hilfe des Wellengenerators zu erstellen. Das Problem dabei sind zwei nichttangential verlaufende Radienübergänge von konkav nach konvex. Die Konstruktion gelingt zwar, aber die Mittelpunktsabstände der beiden Radien bestimmt Inventor eigenmächtig. Auch der Versuch, einen Wellenabschnitt in zwei Teile zu trennen, führt nicht zum Ergebnis. Als nächstes habe ich versucht, die Welle als Bauteil zu generieren und in den Konstruktionsassistenten zu übernehmen, aber das hat auch nicht funktioniert. Was mache ich falsch, ich bitte um eure Hilfe. Eine png-Zeichnung habe ich in den Dateianhang gelegt. Herzliche Grüße Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
Hallo, warum muss dieses Teil im Wellengenerator erstellt werden? Fürs tägliche Arbeiten verwenden wir diesen gar nicht mehr, da es einfach zu umständlich ist. Dieses Skizze die du da hast, einfach in einer Skizze erstellen und um die Achse drehen und fertig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine Rückmeldung. Der Wellengenerator ist wirklich sehr umständlich, jedes einfache CNC-Programm liefert da schnellere Ergebnisse, und natürlich gelingt die Konstruktion auf dem von dir beschriebenen Weg sehr schnell. Der Wellengenerator hätte allerdings den Vorteil, dass Freistiche, Zentriebohrungen und sonstige Wellenelemente einfacher anzubringen sind - oder täusche ich mich da? In einem der letzten Forumsbeiträge wurde es als selbstverständlich betrachtet, aus diesem Grund (seit IV6) den Wellengenerator zu verwenden. Wie machst du es also mit Freistichen und anderen Wellenelementen, vielleicht hast du dazu einen Tipp. Herzliche Grüße Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
iFeature.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis und entschuldigt bitte die Begriffsverwirrung: Ja, es ist ein tangentialer Anschluss. Unser CNC-Programm verwendet den Begriff "Nicht-Tangential", wenn zwei Radien nicht am Viertelkreis (Quadranten) anschließen. Geometrisch ist es natürlich eine tangentiale Verbindung. Dennoch die Frage: Was mache ich falsch, wenn der Wellengenerator die Konstruktion zwar erzeugt, jedoch falsche bzw. andere Radienabstände liefert? Danke auch für den Hinweis auf iFeature! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, herzlichen Dank für Ihre Umsetzung des Bauteils. Durch die Neuinstallation von Windows XP war die txt-Erweiterung ausgeblendet, so dass ich die ipt-Datei zunächst nicht öffnen konnte, sonst hätte ich mich schon früher gemeldet. Ja, auf diesem Weg gelingt die Konstruktion problemlos, so daß ich mich vorläufig vom Wellengenerator verabschieden werde. @Little_Devil: Danke für den Hinweis auf die Bibliothek - ich werde sie als nächstes einsetzen. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald77
erstellt am: 12. Mai. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, danke für deinen hilfreichen Link auf die iFeatures. Ich habe sie nun im Catalog-Ordner und auch schon meinen ersten Gewindefreistich mit Inventor erstellt. Hat super geklappt - auch wenn trotz Anleitung etliche Anläufe nötig waren. Ein wirklich tolles und hilfsbereites Forum, Hut ab! Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
