Thema: Projektdatei neu hinzufuegen (623 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab ein recht grosses Projekt gezeichnet. So gross, dass ich daraus mehrere Projekte machen soll. Meine Struktur ist derzeit: - Projektordner mit der Gesamtzusammenstellung und der Projektdatei - Unterordner mit jeweils einer Zusammenstellung - Einen Ordner Normteile, wo die Normteile von Inventor gelegt werden Und jetzt soll aus jedem Unterordner zusaetzlich ein neues Projekt werden, also in jedem Unterordner soll eine eigene Projektdatei liegen und dort auch die Normteile. Dass das ganze mit Arbeit verbunden ist, ist mir klar, die Frage ist, wie mache ich es am BEsten, dass es am wenigsten Arbeit ist? Noch angemerkt: Normteile gibt es nicht viele. Insgesamt 10 verschiedene oder so, also die sind nicht das Problem Aja, IV10 wie immer :-) Dank euch. CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ganz egal, ich muss es machen. So is meine Aufgabe jetzt eben, die is so, der Grund is ganz egal und kann noch so laneg diskutiert werden, bis heute 24 Uhr muss ich mehrere Projekte gemacht haben, ob sinnvoll oder nicht ist ganz egal. Es zaehlt nur ob gemacht oder nicht, thats life Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, da ich nicht weiss wozu, jede BG die ein Projekt bekommen soll öffnen und Pack and Go machen. Dabei wird eine Projektdatei erstellt und die Normteile bekommen auch ein Verzeichnis. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
In jedem Ordner eine Projektdatei erstellen, Workspace genau auf dieses Verzeichnis, und für alle Projektdateien gemeinsam das ursprüngliche Inhaltscenterverzeichnis eintragen. Daß das Ganze absolut keinen Sinn macht, weil einer Projektdatei nichts zu groß sein kann, muß ich hier deutlich sagen. Und daß dann mit keiner der Unterprojektdateien die Gesamtzusammenstellung aufgeht, ist Dir und dem Spezialisten, der den Schwachsinn angeordnet hat, hoffentlich klar. ------------------
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja die Inhaltscenterdateien, die sind noch das Problem. Es soll in jedem Unterordner ein Ordner "Normteile" liegen wo die Inhaltscenter Dateien rein sollen. Die einfachste Methode waer die Normteile zu loeschen und neu einzufuegen, dann sind sie auch im neuen Ordner. Aber das ist nicht die schnellste Methode. Gehts auch shcneller? Waer kein Problem es haendisch zu machen, aber man lernt ja nie aus :-) Danke jedenfalls schon fuer die ganze Hilfe, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum euch das Vorhaben so stoert. Aufgabe ist Aufgabe, die hab ich zu machen, also mach ich sie. Das Warum ist mir ganz egal. Stell dir mal einen Verkehrsschildaufsteller vor, was der fuer einen Job hat! 90% aller Verkehrsschilder sind fuer den ***. Wenn der jedes einzellne hinterfragen wuerd, der wuerd sich aufhaengen Danke jedenfalls! Wie immer hab ich hier schnell und vorallem wirklich brauchbare Antworten bekommen! [Diese Nachricht wurde von hawaigaign am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum euch das Vorhaben so stoert.
Weil dieses Ansinnen alleine durch Lesen körperlichen Schmerz auslöst . Ich habe schon viel ... gesehen , und nun gibts einen neuen Spitzenreiter ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: Danke jedenfalls schon fuer die ganze Hilfe, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum euch das Vorhaben so stoert. Aufgabe ist Aufgabe, die hab ich zu machen, also mach ich sie.
Als ich Mal einen sehr chollerischen Chef hatte, hatte ich auch eine ich hinterfrage-den-Sinn-nicht-Phase, aber die kam erst nach der Kündigung . Aber ich musste jeder seiner Aussage dokumentieren, denn er kam sehr oft und meinte, was mache ich denn da für ein Stuss. Zettel raus und Aussage mit Datum und Uhrzeit gezeigt und fertig. Wenn ich das jetzt lese ich das fast lustig, aber war es nicht, denn nicht alles was man machen muss ist auch sinnvoll, deswegen hinterfragen und auch Mal nein Sagen. Denn oft musst du es dann wieder ausbaden. Hier kommt es mir auch vor, du weisst nicht wirklich wie es mit der Projektdatei funktioniert. Wozu eine Projektdatei eigentlich da ist, denn es geht nicht um Konstuktionsprojekte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
