| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verknüpfung der Positionsdarstellung wurde entfernt?! (1976 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die CAD-Gemeinde, derzeit arbeite ich in einer Baugruppe mit verschiedenen Positionsdarstellungen. Lief die ganze Zeit alles super. Letztens habe ich ein Teil aus einer Unterbaugruppe entfernen müssen und in die "darüberliegende" Baugruppe eingefügt. Seit dem bekomme ich bei z.B. Überschreibung von Maßen in Positionsdarstellung 1 immer folgende Fehlermeldung (die zum Absturz führt): Mindestens eine referenzierte Positionsdarstellung konnte nicht gefunden werden. Die Verknüpfung mit der Positionsdarstellung wurde entfernt. Allerdings ist das Teil, welches ich wie oben beschrieben umgebaut habe, nicht von Positionsdarstellung 1 betroffen (das Teil hat keine Abhängigkeiten oder sonst was, welche dort Unterdrückt, überschrieben, etc. werden). Hat jemand Rat?
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo, - erst Mal SP2 installieren - Baugruppe öffnen und unter Extra/alles neuerstellen drücken ohne Positionsdarstellung, geht das? Dann jede Positionsdarstellung durch klicken und wenn es Fehler gibt, diese genau anschauen und beseitigen. Aber das eine Positionsdarstellung komplett gelöscht wurde ist komisch, kann ich so nicht verstehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"... - erst Mal SP2 installieren ..." --> Werde ich jetzt gleich mal machen! "... das eine Positionsdarstellung komplett gelöscht wurde ist komisch ..." --> Sie ist ja nicht gelöscht. Ich kann sie sogar anwählen, drehen usw., sobald ich aber eine Änderung der Abhängigkeiten durch z.B. Überschreiben vornehme (innerhalb der Positionsdarstellung 1) kommt die oben genannte Fehlermeldung. Übrigens kommt die gleiche Fehlermeldung, wenn ich innerhalb der Positionsdarstellung 1 "alles neu erstellen" klicke.
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo, kannst du denn diese Positionsdarstellung schnell noch Mal aufbauen? Vielleicht war das Teil wirklich damit verknüpft indirekt, oder war es fixiert auf 0,0,0 ohne Abhänigkeit? Dann würde ich immer erst Mal schauen das die normale Baugruppe wieder stimmt und nichts überbestimmt ist oder freibeweglich ist. Ansicht/Freiheitsgrade. Wenn das alles passt, umschalten auf die Positionsdarstellung und alles neuerstellen dort. Weiter umschalten auch Modellierungsansicht und unter Abhängigkeiten schnell durch schauen ob dort eine Abhängigkeit verrückt spielt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: stürtzt es auch ab wenn man in der iam umschaltet oder nur in der idw/dwg? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun SP2 drauf. Hatte vorher nichts mehr an der BG gemacht. Nch der Installation von SP2 hatte ich das gleiche wie vorher gemacht, jedoch kam diesmal eine ander Fehlermeldung. Diese war nicht so nichtssagend(zumindest für mich)wie die erste. Lag an einer Abhängikeit, welche quer geschossen ist. Warum? Keine Ahnung, konnte voher keine(n) Fehler erkennen (Inventor selbst zeigte mir auch keine(n) Fehler an). Die "neue" Fehlermeldung wies mich genau auf den "unsichtbaren" Fehler hin. Jetzt geht´s ;-). Vielleicht sollte ich demnäxt einfach erstmal alles auf´n neusten Stand bringen, ...
