| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maximalfase an Zapfenübergang (1108 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, auf die Gefahr hin dass ich jetzt eine blöde Frage stelle, aber wie bekomme ich die Fase,wie im Bild dargestellt hin? Da ich keine INVENTOR-Funktion finde wollte ich mich mal an iFeature machen. Ich krieg's einfach nicht hin, irgendwie stimmt's nie mit den Ebenen bzw. Auswahl. Kann mir jemand eine einfache Erklärung zur Erstellung für so oder ähnliche iFeatures geben? Für planare iFeatures gibt's genügend aber nicht für Rotationsteile. Besten Dank Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Dann erstell doch in der Skizze (für einen Rotationskörper) die Fase wie Martin schon angemerkt hat. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: immer die Größe angeben
Wenn Du das über eine einfache Parametergleichung löst, brauchst Du Dich darum nicht mehr zu kümmern, es paßt immer, egal wie sich die Durchmesser ändern. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wenn Du das über eine einfache Parametergleichung löst, brauchst Du Dich darum nicht mehr zu kümmern, es paßt immer, egal wie sich die Durchmesser ändern.
Wie mache ich das mir einer z.B. 15° Fase bzw. welche Fasenfunktion benutze ich hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: Warum nicht mit dem 3D-Future mit der Formel (D-d)/2 ? Gruß SKYSURFER
OK: Bund Ø30 Bund Ø40 Übergangsfase 45° Fasenabstand: (40-30)/2=5 (MaximalFase) soweit i.O. aber wie sieht's bei 30° Fase aus? Ich kann das vieleicht mit Winkelfunktionen machen, aber was macht mein AZUBI der noch nie was von Winkelfunktionen gehört hat? Oder verstehe ich da was komplett falsch?
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Am angehängten Teil bitte das .txt am Ende löschen und in Inventor >2008 öffnen. Im Teil klickst Du auch "Parameter" (Schaltflächenleiste ganz unten), und schaust Dir an wie ich es gemacht habe. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Danke für die Datei. Hier ist das Ganze direkt auf dem Bauteil mittels Drehung gemacht, so mache ich dies seither auch. Nun habe ich aber das Bedürfniss nicht bei jeder Fase eine neue Drehung zu machen - meine Teile haben meist mehrere Übergänge d.h. viel Arbeit. Jetzt habe ich mir einfach nur mal vorgestellt das Ganze als iFeature zu machen, aber wie? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: EXTRAS -> iFeature extrahieren -> ... oder F1
Hallo, ich blicke nicht mehr durch. Habe die Datei von Fyodor benutzt, iFeature extrahieren probiert, die Fase wird aber immer in der mitten im Teil gemacht statt an der gewünschten Fläche. Da es ja manche geben die das anscheinend können -zumindest was die Kommentare bestrifft- kann mir doch jemand bestimmt die einzelnen Schritte zur Erstellung des iFeatures sagen? Mit der5 F1- Taste bzw. der angezeigten Hilfe komme ich nicht weiter. Mit der -suchen- Funktion im Internet auch nicht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber wo finde ich jetzt was - in Bezug auf meine Fragen?, also ich finde nix. Oder habt ihr da mehr? Falls ihr die Anleitungen für Freistiche meint: url not found Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Gut, das war wohl als allgemeiner Hinweis auf eine Bezugsquelle der wichtigsten iFeatures gemeint. Das der Wellengenerator für die tägliche Arbeit eher ungeeignet ist hast Du aus den Antworten ja heraushören können. Ist allerdings ein wunderbares Feature für Schulungen und Marketingvorführungen. Zu deinem Problem: Skizze, Fase zeichnen und bemaßen, Drehung, Feddich. Am besten natürlich gleich in die Basisskizze des der Welle eintragen. Ansonsten könntest Du eine solche "Maximalfase" ja auch als konisches Wellensegment definieren, das müßte dann auch wieder mit dem Konstruktionsverhinderer gehen, wenn´s denn unbedingt sein muß. Aber schlag mich nicht, wenn´s nicht funzt. Ich habe das Ding noch nie verwendet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Du gehst auf oben auf iFeature und dann nimmst du den 3. von oben, Anleitung zu den iFeature, der geht, scheint grad etwas Probleme mit der Seite zu geben. Wobei Da nur die Anleitung drin ist, wie man sie anwendet. Die Inventor Hilfe zum Erstellen von iFeatures bringt Dich auch nicht weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie's scheint bin ich da wohl nicht der einzige der daraus kein iFeature hinbekommt -dachte schon bin hier der Einzige Nichtwisser. o.K. werd's halt wie sonst auch auf die umstädndlich händische Version machen. Gruß und Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
