Thema: Anzeige- / Aktualisierung-Fehler (222 mal gelesen)
FarOut Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2009 Inventor 2009 Sp2, Windows XP Sp3, Core2Duo E8500, 3,5GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat noch jemand das Problem das wenn man eine Abhänigkeit in einer Baugruppe vergiebt, sich das Bauteil nicht Positioniert? Erst wenn ich das Bauteil verschieben will (oder ähnliches) springt es an die Position. Beispiel: Wenn ich eine Schraube mit der Abhänigkeit "Einfügen" in eine Bohrung einfügen will, klicke ich am ende auf "Anwenden" (oder "OK"). Normalerweise fügt er die dann ein (oder sogar schon vorher durch die Vorschau) und die Schraube Sitz im Loch. Leider bleibt die Schraube da wo sie war und erst durch das klicken bzw. verschieben wollen läßt sie in dem Loch anzeigen. Ich hab das Problem erst seit kurzem. Vorher ist mir kein Fehler aufgefallen was das angeht. Kennt jemand das Problem? Hat jemand ne Lösung? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Trotz gesetztem Haken, kann das Problem auftreten, vor allem bei großen Baugruppen mit vielen Abhängigkeiten. Noch ein Grund, warum tief geschachtelte Baugruppen vorteilhaft sind. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
