| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 3D-Schnittkurve (336 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Ich erstelle anhand einer 3D-Schnittkurve eine Rohrachse. Jetzt meine Problem: Wie kann ich diese 3D-Schnittkurve in der 3D-Skizze in eine DWG bzw. DXF exportieren, damit ich diese im ACad habe. Folgendens habe ich schon probiert: 1) Speichern als IGES, SAT, STEP - Dateien 2) im Menü -> Anwendungen -> AEC-Austausch -> als DWG-Volumenkörper speichern. = Ergebniss bei beiden gleich: kein Export der Schnittkurve Im ACAD habe ich keine Befehl gefunden wo man IPT's importiern bzw. öffnen kann. Ein Objekt über die Achse sweepen möchte ich nicht, weil dies ja nicht die Achse währe und ich dies im ACAD wieder neu zeichnen müsste. Im Anhang habe ich so eine Rohrachse. Für jede Hilfe bin ich dankbar. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Also bei IGES z.B. kommt bei mir die 3D-Skizze mit. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DEEPSPEED! Welche Parameter verwendest du im Inventor zum Speichern und welche im Autocad zum Einfügen. Hab es bei mir noch mal probiert => hat wieder leider nicht geklappt ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Deepspeed benutzt 2009 und 2010, da werden auch Drähte ins Iges File exportiert. Christian benutzt 2008 , da sieht es beim Iges Export noch anders aus (keine Drähte). Anbei die IGES Datei erstellt mit IV 2010. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
CAD-Huebner hat dir doch eine Datei angehängt. Ich vermute das er die Datei mit IV 2010 exportiert indem er die Option "Skizzen einbeziehen" berücksichtigt hat. Eigentlich müsstest du die Datei jetzt einlesen können. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon aber das Problem liegt darin, dass ich nicht nur diese eine Datei habe. Sondern so ca. an die 100 Dateien, wo aber nicht nur eine Achse vorhanden ist. Und in einer Datei köönen bis zu 20 Achsen vorhanden sein. Daher meine Frage oben. Zitat: Gibt es sonst keine Möglichkeiten bzw. Tools oder sonst irgendetwas, was mir helften könnte???
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Gibt es sonst keine Möglichkeiten bzw. Tools oder sonst irgendetwas, was mir helfen könnte???
Nach kurzen Goolgen hab ich nichts für Inventor < 2009 gefunden, ausser ein Tools um Workpoints zu exportieren. Die Qualität des IGES Export hat sich mit Version 2009 erheblich gesteigert, vorher gingen nur Flächen oder Volumen. Ein Upgrade auf IV 2009 oder IV 2010 wäre wohl die einfachste Lösung. Evt. liegt die Version bei vorhandener Subscription bereits im Schrank?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
