ja im Grunde gibt es das, mit IV11 nicht so schön wie jetzt aber es geht.
Aber es hilft sehr, dass du die Baugruppen so gut verschachtelt hast, zu einen für die Performanc und auch für die Vereinfachung.
Wie schon gesagt wurde es geht über die AK.
als kleiner Anfang, öffne Mal ein leeres Bauteil und hole die Baugruppe als AK rein. Nun klickst du auf die obige Baugruppe das grüne Viereck. Nun hast du einen Klotz, wenn du nun ganz tief in eine Unterbaugruppe gehst, und dort ein Mal durchklickst wieder auf das grüne Viereck, dann haben sich die Vierecke schon verfeinert. So musst in IV11 alles durchklicken.
Aber teste Mal ob du nicht vielleicht folgendes machen kannst, klicke Mal in den AK Browser und Alt A und wenn alles markiert ist, betätige oben die Taste mit dem grünen Viereck. Geht das?
Wenn nicht dann oben so habe ich es immer gemacht. Aber auch sehen, dass es Sinn macht manche Bauteil voll darzustellen, da dies sonst komisch aussieht.
Wenn das geschehen ist, platzierst du bei in der Baugruppe und kannst diese durch die Detailgenauigkeit aus und anschalten. Beim Öffnen kann man vorher schon die vereinfachte Detailgenauigkeit einstellen.
Ein Schritt weiter ist, eine Baugruppe zu erstellen und dort die AK und die volle Baugruppe zu platzieren und diese dann im Layout zu platzieren. Somit hast du dann mehrere Baugruppe mit ihren vereinfachungen und kannst umschalten.
das war Mal so das Grobe und im Schnelldurchgang.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
