| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Workstation AIS2010: Monitore ? (3686 mal gelesen)
eta-esslingen Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2009 AIP 2018 / HP Z420 / Spacepilot Pro
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab schon mitbekommen, dass das Thema neuer Rechner für die immer dicker werdende DIVA ausführlich besprochen wurde bis zum letzten RAM. Mich wundert nur, dass keiner was von Monitor(en) erzählt. Oder hab ich´s nicht gefunden? Ich habe bisher mit zwei 19-Zöller (Belinea) gearbeitet. Natürlich noch im alten Bildformat (4:3 glaub ich). Nun hab ich für das AIS 2010 den neuen Rechner bestellt (HP XW4600, Core2duo 3,16GHz, 8GB, Quadro FX1700) und hab nach dem Motto "Platz hast nie genug" zwei 24-Zöller dazu geordert. Mein Computerfuzzi hat gesagt, die alten Formate sind am Aussterben, ich soll beide als WIDESCREEN nehmen. Die Lieferung wird noch paar Tage dauern und ich bekomm gerade Muffensausen Was meint Ihr dazu? Werde ich eine Augenfehlstellung riskieren und mich bei Besuchern lächerlich machen oder könnte das Superbreitbild doch hilfreich sein? Hat schon jemand Erfahrung mit XXX Extrabreit? Irgendwelche Halswirbelbrüche ?? ------------------ Dankeschööön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ich hab mal kurzzeitig zwei 24er nebeneinandergstellt, das gab effektiv eine Breite von ca 1,12 Meter von Links nach Rechts. Das war des Guten zuviel (für meinen Geschmack). So angenehm mir das 24 Zoll Widescreenformat am Einzelgerät ist, für Doppelbetrieb würde ich eher ein kleineres Gerät wie zB. 19" dazustellen. Gruss Andreas
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
2x24" ist obergeil und cool, aber nicht unbedingt sinnvoll, denn die Diva sollte nur auf einem Monitor und da im Vollbild laufen. Was also kommt auf den zweiten Monitor? Für Outlook, SAP oder sonstiges tuts auch 20" für den Zweitmonitor. Wenn Du die Diva wirklich genießen willst, dann hat der erste Monitor 30" oder mehr und der Zweitmonitor 20". Aber wie gesagt: 2x24" schadet nicht ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Phase eins: In Nightys Firma lässt Du Dir einen Schmiernippel in den Nacken implantieren Phase zwei: ca. 4 Wochen später werden die obersten Halswirbel durch ein leichtläufiges Kugelgelenk (optional mit Servoantrieb nachrüstbar) ersetzt Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Undlässtsedannumherflitzenvonbackbordnachsteuerbordundwiederzurück
Braincontrolled natürlich . BTW: Ich habe seit längerem 1x24" + 1x20" und gebe das nicht mehr her. Außer für Leos Videowall, da läuft mir nur beim Gedanken daran schon wieder der Sabber ...
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, beide 24er hochkant nebeneinander zu stellen. DocSnyder hat sowas mit etwas kleineren Modellen praktiziert. Mit 24ern müsste das recht imposant wirken. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
1x24" + 1x17", beide 1920x1200 Aber ich muß zugeben, das der 17" nur läuft, wenn der 24" mal gerade nicht verfügbar ist. Mit 30" hab ich auch geliebäugelt, aber davon Abstand genommen, da die Auflösungen der beiden Monitore dann Unterschiedlich sind => Ich muß das Bildschirmlayout der DIVA immer wieder zurechtzupfen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von nightsta1k3r: [B]2x24" ist obergeil und cool, aber nicht unbedingt sinnvoll, denn die DIVA sollte nur auf einem Monitor und da im Vollbild laufen. Was also kommt auf den zweiten Monitor? Ich hab auf dem zweiten Monitor die ganzen Schaltflächen und das Browsergedöns. So hab ich maximal Platz auf dem "Hauptmonitor" für die Baugruppe. Vollbild ist logo. Die Idee mit hochkant is gar nicht schlecht, werd´s mal probieren wenn´s soweit ist. Könnte klappen... Übrigens: Mein Computerfuzzi hat behauptet in die HP-Workstation passen ZWEI Grafikkarten rein. Nach meinem "Hä?" sagte er, ich könne bei Bedarf dann auch mit 4 Monitoren gleichzeitig arbeiten. ------------------ Ohjeeeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von eta-esslingen: Ich hab auf dem zweiten Monitor die ganzen Schaltflächen und das Browsergedöns.
Davon rate ich immer dringendst ab! Aber wenn Du die Nachteile daraus verschmerzen kannst, ist es OK. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Mai. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Also nach meiner Überzeugung ist ein Monitor erst dann groß genug, wenn er die Abmessungen eines A0-Zeichenbrettes hat. Da kann man dann ruhig mal was drauf rumliegenlassen und muuß nicht dauernd aufräumen. so ---> jedenfalls circa ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
muelb Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 85 Registriert: 21.02.2003 Inventor 2023, Vault Pro 2023, Terminalserver mit Nvidia Tesla.
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ich würde mir da keine Sorgen einreden lassen, ich habe zwar auf der Arbeit "nur" zwei 19"er aber Zuhause bin ich stolzer Besitzer von zwei 24"ern und das ist nun mal Obergeil. Du kannst die DIVA auf dem einen Monitor laufen lassen und auf dem anderen hast Du E-Mail, Internet und ein PDF ständig geöffnet... ohne Fensterchen auf und Fensterchen zu. Ich hatte sogar mal vier angeschlossen, da wirds jedoch ein Problem mit den Nackenmuskel geben wenn man sie nicht optimal anordnen kann. Ideal wäre da zwei mit 45° Blickwinkel im Tisch zu versenken,da hätte aber wohl mein Chef etwas dagegen bei den teuren Büromöbeln die Kreissäge anzusetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von eta-esslingen: [i]Ich hab auf dem zweiten Monitor die ganzen Schaltflächen und das Browsergedöns.
Davon rate ich immer dringendst ab! Aber wenn Du die Nachteile daraus verschmerzen kannst, ist es OK. [/i][/QUOTE]
Darf ich fragen warum man das nicht machen sollte? Ich habe es genau so eingerichtet (2x21"), der rechte Bildschirm ist komplett mit dem 3D-Fenster belegt, die Schaltflächen und der Browser liegen an der rechten Kante des linken Bildschirms. Für mich ist das die logischste Anordnung. Aebr welche Nachteile fange ich mir damit ein (außer daß ich nicht auf die Titelzeile der Schaltflächenleiste klicken darf, sonst dockt sie wieder an das Hauptfenster an)? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... die Schaltflächen liegen an der rechten Kante des linken Bildschirms.
Und ab Inventor 2010 liegen sie oberhalb der Konstruktionsfläche; dann brauchst du zukünftig auch noch ein Monitor oberhalb deines rechten Bildschirms ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Meiner Erfahrung nach fangen die Nachteile vom zwei-Bildschirm-Betrieb dann an wenn man aus irgendwelchen Gründen mal nur einen Monitor in Betrieb hat. Ich hab' selber lange herumgetestet (hab' auch etliche 24" hier ungenutzt rumstehen), aber dann aufgegeben und mir einen 30" gekauft. Von dem bin ich so begeistert dass ich auch die anderen Plätze damit ausrüsten möchte. Monitore hochkant aufstellen bringt's im CAD nur wenn man Handymasten konstruiert... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: und mir einen 30" gekauft. Von dem bin ich so begeistert dass ich auch die anderen Plätze damit ausrüsten möchte.
Das würde ich auch gerne machen... mein Platz wurde erst vor kurzem aufgerüstet, unter anderem mit zwei neuen 19-Zöllern (habe weiter oben 21" geschrieben, das ist falsch, wie ich gerade durch Gebrauch des Maßbandes feststellen konnte). Hätte ich mitreden dürfen, wäre das auch ein großer Bildschirm geworden... aber in der Realität sah es leider so aus, daß plötzlich zwei Jungs vom Systemhaus hier standen, und mich baten meinen Platz für 10 Minuten frei zu machen -> ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von eta-esslingen: Ich hab auf dem zweiten Monitor die ganzen Schaltflächen und das Browsergedöns.[/QUOTE] Zitat Antwort: Davon rate ich immer dringendst ab! Aber wenn Du die Nachteile daraus verschmerzen kannst, ist es OK.[/QUOTE] Zitat ENDE. So, Hose runter! Warum bitte rätst Du ab und woraus sollten sich Nachteile ergeben? Ich glaube nicht der einzige zu sein den das interessieren würde.
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Die Nachteile kommen dann zum Tragen, wenn man, warum auch immer, einen der beiden Monitore entfernt (Vorzugsweise den, auf dem sich die Schaltflächen befinden.)Teste das doch einfach mal. ;)
Aber dafür gibt es doch praktische Software wie z.B. WinMover. Die verschiebt alle Fenster auf den primären Monitor. Und dann ist doch wieder alles in Butter - oder? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, das ist Quatsch... Wozu sollte ich einen Monitor entfernen ?? Daß das Probleme bereiten würde ist schon klar aber unvermeidlich. Entferne doch zur Probe mal Deine Grafikkarte... Merkst was? Siehst nix mehr? ------------------ Ohjeeeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Wenn man dran denkt und vorbereitet ist, ist's auch fast kein Problem. Aber es kann sehr schnell eins werden wenn z.B.: - Software irgendwann mal unter dual Monitor installiert wurde und einfach vergessen wird das zurückzustellen auf single Monitor (ist mir genau so mit dem Inhaltscenter passiert - was sind wir im Kreis gelaufen weil plötzlich der CC-Verwalter "tot" zu sein schien! - der PC schnell mal an den Beamer angeschlossen wird zwecks Demo für den höchsten Chef... Alle sind nervös und hektisch, und dann scheint auch noch keine der installierten Software zu funktionieren... Auch wenn man draufkommt warum dauerts quälend lange bis die gewohnte Arbeitsumgebung wiederhergestellt ist und man eine überzeugende Demo machen kann. Ich weiss dass Das bei Euch NIEEE passiert... Mir ist das (und Weiteres) genau so passiert und das reicht um abzuraten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von eta-esslingen: Sorry Leute, das ist Quatsch... Wozu sollte ich einen Monitor entfernen ?? Daß das Probleme bereiten würde ist schon klar aber unvermeidlich. Entferne doch zur Probe mal Deine Grafikkarte... Merkst was? Siehst nix mehr?
... oder den einzigen, dafür großen, Bildschirm. Bei einem defekten Bildschirm kann ich immerhin weiterarbeiten, wenn ich zwei Stück auf dem Schreibtisch habe. Wenn ich nur einen habe, kann ich das nicht.
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... weiterarbeiten, wenn ich zwei Stück auf dem Schreibtisch habe. Wenn ich nur einen habe, kann ich das nicht.
Und wenn was anderes kaputt geht? z.B. der Schreitisch ?? Na - siehst Du - es gibt noch andere Möglichkeiten . Duck und Renn ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von eta-esslingen: Warum bitte rätst Du ab und woraus sollten sich Nachteile ergeben?
Der erste Nachteil ist, daß der Dialog zwischen Grafikfenster und Browser bei abgedocktem Browser nicht korrekt funktioniert (im Grafikfenster per RMK "in Browser suchen" markiert zwar im Browser, aber erwirkt kein eventuell erforderliches Scrollen). Bei abgedocktem Werkzeugkasten funktionieren in manchen Versionen die Tastaturshortcuts nicht. Genügt das? Bei einem Widescreen, Browser über die gesamte Bildschirmhöhe mit Werkzeugkasten auf der Seite vertikal bleibt immer noch genügend Grafikbereich übrig.
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Leute, vielen Dank. Zusammenfassend ist es wohl hauptsächlich Geschmackssache, ich werd die 2x24Wide mal aufstellen und testen. Ich bin ja gut versichert Wegen mir könnt Ihr das abhaken. Nochmals Danke und Grüsse aus dem Ländle. ------------------ Ohjeeeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von lbcad: Und wenn was anderes kaputt geht?z.B. der Schreitisch ?? Na - siehst Du - es gibt noch andere Möglichkeiten . Duck und Renn
Mein Schreibtisch ist geschweißt aus Profilen 40x80x3... also echter Stahlbau... der hält noch ne Weile ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ich arbeite mit 2x22" Widescreen und kann nur sagen absolut geil. Auf dem einem nur Inventor auf dem anderen der Rest. Die Schaltflächen auf den Anderen auszulagern hab ich auch mal versucht, aber die haben sich dann ständig verschoben. Aber so ist ja auch noch genug Platz zum arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Mein Schreibtisch ist geschweißt aus Profilen 40x80x3... also echter Stahlbau... der hält noch ne Weile ;)
Ich hoffe Dein Büro ist vollklimatisiert. Sonst besteht im Sommer erhöhte Rostgefahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Hallo, ich habe einen 22" Widescrenn und einen 20" ist sehr gut, aber immer noch zu wenig Platz für all meine Fenster. Mein Frage ist aber wie sieht es denn mit der Qualuität der Bilddarstellung aus, denn wenn man einen Ezio mit einem Dell vergleicht, wird man vermutlich sehr schnell einen Unterschied sehen und somit auch die Augen schonen können, mit einem besseren Bild. Also wie kann man mit einem sehr guten Preisleistungverhältnis - eine sehr gute Darstellung bekommen. Oder sind alle gleichwertig? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 02. Jul. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ganz richtig, Lucian. Ich hab auch noch den älteren 30" von Dell (die erste Serie die Dell verkaufte). Rein vom Bild her kein Unterschied. Was ich vom neuen 30" berichten kann: - Bild ist mehr als perfekt - Handling und Aufstellung problemlos - sehr viele Anschlüsse (VGA/DVI1/DVI2/Displaport/HDMI/Compound/Sonstnochzwei) - umfangreiche Cardreader+USB-Anschlüsse - leider etwas elastisch-federnder Ständer - Umschalten zwischen den Anschlüssen artet zur Klickorgie am on-screen-Menü aus - der spiegelblank polierte Dell-Schriftzug am unteren Rand reflektiert jede Handbewegung beim Schreiben auf der Tastatur, das ist etwas gewöhnungsbedürftig Insgesamt: Ein gewaltiges Gerät zu einem sehr vernünftigen Preis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Moin Moin! Ich habe jetzt bei einem Kunden einen eigenen Arbeitsplatz mit 2x22". Da habe ich gestern zum ersten mal dran gearbeitet. Ist schon ganz schön breit. Der Betrachtungsabstand muss schon stimmen! Für die DIVA ein eigener Monitor und PSP usw. auf dem anderen dennoch nicht schlecht. Zu Hause im Büro tut es aber auch mein 24" Solist. Davon zwei nebeneinander wäre mir zu breit. Die Kombination 30" und 20" wäre bestimmt sinnvoller (wenn auch 2" breiter). Gruß Torsten P.S. So, jetzt erstmal ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
