  Materialdichte
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Materialdichte (530 mal gelesen)
blaubengio
Sehen Sie sich das Profil von blaubengio an!   Senden Sie eine Private Message an blaubengio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaubengio
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei meinem Bauteil die Einheiten Zoll, Sekunde, Grad eingestellt und habe Kupfer als Material vergeben. Masse, Fläche, Volumen werden dementsprechend auch in lb bzw. in in^2/in^3 dargestellt. Die Dichte ist aber noch in g/cm^3. Letztere hätte ich gerne in lb/in^3 geändert. Wie kann ich das machen ? Im Stileditor ist g/cm^3 nicht zu ändern ! Vielen Dank im voraus !
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest auch unter Format -> aktive Norm  -> Einheiten  die Masse auf "pound" stellen.
und siehe da... die Dichte wird In lb/in^3
blaubengio
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht und leider immer noch das gleiche problem.
blaubengio
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Warum willst Du das überhaupt umstellen? Die Werte für Gewicht, FLache und Volumen stimmen doch!? Oder soll die Dichte irgendwo auf der Zeichnung erscheinen?
blaubengio
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Teil einer Prüfung. Normalerweise würde ich das gar nicht wollen, aber da dieses Problem schon mal auftritt, wüsste ich gerne eine Lösung dafür. Falls es keine gibt, dann weiß ich wenigstens Bescheid
blaubengio
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das einfach umrechnen, dann passt das schon. Vielen Dank an alle !
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier gerade mal etwas rumprobiert und erstmal keine Lösung gefunden. Was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe, ist der Import einer Materialbibliothek über den Stil- und Normen-Editor. Wenn man den eine Materialsammlung findet, in der die Dichte in lb/in^3 angegeben ist.
blaubengio
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint mir auch die logischste Lösung zu sein. Dank Dir !
