| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2010 Füllanalyse (719 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe IV2010 Pro momentan auf einem Testarbeitsplatz laufen und beschäftige mich mit dem Tooling-Modul und den Füllanalysen. Eines habe ich aber noch nicht herausgefunden, an den Moldflow Programmen welche ich noch kenne konnte man die Ergebnisse als Report ausgeben und dann weiterverwenden. Gibt es diese Möglichkeit in Tooling nicht, oder finde ich sie nur nicht? gruss ftg ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, ich habe gerade mal geschaut aber konnte leider auch nichts finden bis jetzt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: ... an den Moldflow Programmen welche ich noch kenne konnte man die Ergebnisse als Report ausgeben und dann weiterverwenden. ...
Ich kenne in AIT auch keine Report-Funktion für die Ergebnisse der Füllanalyse. Man kann aber den Inhalt der Ergebnisübersicht in die Zwischenablage kopieren (STRG+A, STRG+C) und dann z.B. in MS-Word wieder einfügen. Vielleicht hilft das ja schon weiter. Etwas versteckt ist übrigens auch die Ergebnis-Animation. Diese Funktion befindet sich bei Verwendung der Multifunktionsleiste in der Werkzeuggruppe "Extras" der Registerkarte "Kern/Kavität". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
