| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Fehler bei Blechtiefziehteil (195 mal gelesen)
Brutus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab für mein Problem leider keine bessere Überschrift gefunden. Vieleicht ist es für einige Banal, aber ich erwarte für ein Programm wie Inventor etwas anderes. zur Info: Inventor 2009 hab in einer norm.iam eine norm.ipt Erstellt! Ich habe eine Fläche durch Rotation erstellt und diese 1 mm aufgedickt (Bild 1 im halb Schnitt). bis hier alles i.O. Jetzt wollte ich ein Radius an der unteren Kante anbringen (Bild 2) Wenn ich dieses Bauteil mal im Schnitt betrachte habe ich nicht das was ich erwartet hätte. (Bild 3) Auch wenn ich nicht im Blechmodus Arbeite habe ich doch gehofft das Inventor das anderes Handhabt. Gibt es eine Möglichkeit ohne zwei Rundungen auf der Aussen und Innenkante dieses Problem zu lösen. Ich weiß dass man diese Rundung auch in der Skizze hät machen können. Frage-> schafft Inventor es mit dem Icon Rundung so zu erstellen, dass die Rundung bei einem 1mm blech aussen R=5 hat und innen R=4 hat. Ohne den Befehl zweimal zu nutzen...? hoffe ihr konntet meinen Text einigermaßen deuten und das es mit dem upload der Bild geklappt hat. Gruß
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Zitat: Original erstellt von Brutus: ... Frage-> schafft Inventor es mit dem Icon Rundung so zu erstellen, dass die Rundung bei einem 1mm blech aussen R=5 hat und innen R=4 hat. Ohne den Befehl zweimal zu nutzen...? ...
Ja, Du kannst in demselben Rundungs-Feature mehrere verschiedene Rundungen definieren. Im Zweifelsfall <F1> drücken! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Zitat: Original erstellt von Brutus: Hallo Forum, Frage-> schafft Inventor es mit dem Icon Rundung so zu erstellen, dass die Rundung bei einem 1mm blech aussen R=5 hat und innen R=4 hat. Ohne den Befehl zweimal zu nutzen...?
ein INVENTOR ist KEIN Hellseher. Woher soll irgendjemand wissen, dass es so sein soll? Dass es sich um Blech handelt, hast Du ja IV NICHT mitgeteilt.
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ja wusste ich. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich davon Ausgehe wenn ich an einem 1mm Blech eine Rundung haben will, diese z.B. Automatich auf die Innenseite "weitergeleitet" wird. Ich bersucht da ich es im dem Blechmodul nicht so schön hinbekommen habe, es im Bauteilmodus zu erstellen und den Radius im Blechmodul zu erstellen aber da hat er die Kante nicht gefunden. Im Blechmodul klappt das bei einem normalen Blech ja auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ HBo verlange ja auch nicht das Iventor das Hellsehen soll. Aber es ist auch nicht richtig das der Kollege Inventor einfach mal das Material auf der Innenseite auffüllt nur damit der Radius da durchlaufen kann! oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Hallo Brutus, IV kann das Alles, Du brauchst ihn nur richtig bedienen. z.B. Den Radius vor dem Aufdicken anbringen, müsste die Rundung wie gewünscht erzeugen. Diesen Lösungsweg hast Du ja selber schon in Deinem Eingangsposting aufgezeigt, also hört sich alles Weitere wie Rumgemotze an. (musst Deinem Nick nicht gleich Ehren machen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja seid aber zimperlich hier. Ich gehe mal davon aus, dass ihr also keine Lösung wisst. Das Bauteil ist ja Simpel und Tiefziehteile können wesentlich komplexer sein. ich wollte nur wissen ob es eine weitere Möglichkeit gibt... selbst ältere zwar teuerer Programme können dass weiß das z.b. von Ideas. daher gehe ich mal davon aus das Inventor NICHT alles kann. ohne immer die Skizze zu Bearbeiten.! Ich mache lieber einfache übersichtlichere Skizzen, dafür mehr Befehle. Führt mir doch mal möglichkeiten auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Zitat: Original erstellt von Brutus: Naja seid aber zimperlich hier.Ich gehe mal davon aus, dass ihr also keine Lösung wisst. Das Bauteil ist ja Simpel und Tiefziehteile können wesentlich komplexer sein. ich wollte nur wissen ob es eine weitere Möglichkeit gibt... selbst ältere zwar teuerer Programme können dass weiß das z.b. von Ideas. daher gehe ich mal davon aus das Inventor NICHT alles kann. ohne immer die Skizze zu Bearbeiten.! Ich mache lieber einfache übersichtlichere Skizzen, dafür mehr Befehle. Führt mir doch mal möglichkeiten auf!
Nah hör mal! Woher bitte soll Inventor wissen, daß Du einen Radius beidseitig haben willst, wenn Du ihn nur einseitig anbringst? Es könnte ja auch sein, daß Du ihn wirklich nur auf einer Seite haben willst! Du hast bereits alle Möglichkeiten genannt oder genannt bekommen:
- In der Skizze anbringen (willst Du nicht)
- Vor dem Aufdicken anbringen (willst Du nicht, wäre aber genau was Du willst)
- Zwei Radien im Volumen anbringen (willst Du nicht)
Reicht das nicht, an (einfachen) Lösungsmöglichkeiten?
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
