| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: sehr große Gewinde (217 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... zur Vereinfachung einer Baugruppe bin ich momentan am überlegen, ob man die vorhandene, recht kompliziert zu fertigende Flanschverbindung nicht durch ein Gewinde ersetzen kann. Nun ist das Problem: Wir reden hier über Teile mit einem Durchmesser von über 300mm! Gibt es eine Norm, in der Gewinde in dieser Größe beschrieben sind? Ist sowas überhaupt vernünftig auf einer Drehmaschine herstellbar, oder braucht man da Sonderwerkzeuge? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Ja, dafür gibts Normen. Die Herstellung solch grosser (Fein?-)Gewinde ist möglicherweise weniger das Problem, sondern eher das Montieren/Demontieren. Auch das Messen/Prüfen kann schwierig werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Teile paarweise hergestellt, und nicht austauschbar sein sollen, ist das Messen und Prüfen zweitrangig. Wenn es beim Fertiger montierbar ist, dann reicht uns das. Es ist auch kein Problem, wenn die Toleranzen relativ groß sind, da wir die Ausrichtung und Abdichtung über plane Anlageflächen realisieren wollen. Welche Normen beschreiben denn solch große Gewinde? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
