| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehlermeldung zum Einsprungpunkt (317 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe seit der Installation von INV PRO 2010 folgende Fehlermeldung beim Start des Programmes: "Einsprungpunkt nicht gefunden" (siehe Bild). Nach dem Klicken auf OK scheint das Programm allerdings korrekt zu laufen. Hier mein System: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3 Computer: Intel Pentium 4 CPU 3,4 GHz, 4 GB RAM Grafikkarte: PNY NVIDIA Quadro FX 1500 Treiber 178.46 Weiß jemand eine Lösung?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Wenn´s läuft, dann läuft´s => ignorieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischer Effekt: Wenn ich INV PRO 2009 starte und wieder beende, und dann wieder INV PRO 2010 starte, erscheint keine Fehlermeldung. Sie kommt aber wieder, wenn INV PRO 2010 danach wieder gestartet wird. @ Charly Setter Die Fehlermeldung zu ignorieren, und es dabei zu belassen, entspricht nicht meiner Vorstellung einer akzeptablen Lösung. Schließlich muß ich mich auf die Software verlassen können, was ich momentan noch nicht einschätzen kann.
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwart Das war der Hinweis des Tages. Nach umbenennen der Datei DWMAPI.DLL (z.B. Original_DWMAPI.DLL) läuft alles prima ohne Fehlermeldung. Vielen Dank für die konstruktive Antwort. Beim googlen habe ich diesen Thread gefunden, der die Erklärung zur Datei DWMAPI.DLL unter WIN XP liefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
