Thema: Fehler nach Konvertieren in Blech (1079 mal gelesen)
SquareSchoki Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.02.2009 PDSP 2014 AP&ID 2014
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe mein Modell in ein Belch konvertiert, damit ich ein genaue Abwicklung davon bekommen. Nur wenn ich jetzt an den Biegekanten eine Biegung hinzufügen möchte bekomme ich immer folgenden Fehlermeldung: siehe Anhang Kann mir jemand Helfen ? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Guten Morgen! Von Vorteil wäre es gewesen, das Modell von Anfang an mit den Blechwerkzeugen zu erstellen. Für die Fehlermeldung kommen mehrere Ursachen in Frage: --> sie kann durch eine stecknadelspitzenkleine Überschneidung in der Ecke verursacht werden --> die zu verbindenden Blechplatten laufen evt. schräg verdreht zueinander --> Inventor mag manchmal schräge Teilsegmente eines Blechmodelles nicht durch eine Biegung verbinden, weil es an der engsten Stelle der Biegezone eine Überschneidung mehrerer Biegungen gäbe Am beste lädtst Du das gezippte Modell einmal hoch. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es zuerst als Blech versucht, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Deshhalb habe ich erst das Modell erstellt und wollte dann das Blech erstellen bzw. die Abwicklung. Im Anhang habe ich das Modell hochgeladen !! Gruß und Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Hallo SquareSchoki, erst mal herzlich wilkommen hier im WBF. Wenn du deine Systeminfo ausgefüllt hättest, dann hätte ich vorher gewusst, das ich dein Bauteil nicht öffnen kann. Prüf doch mal, ob in der Blechdefinition die Richtige Blechstärke eingestellt ist. Nach dem Konvertieren von Normalbauteil auf Blech wird das gerne vergessen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo SquareSchoki,Wenn du deine Systeminfo ausgefüllt hättest, dann hätte ich vorher gewusst, das ich dein Bauteil nicht öffnen kann. ;)
Hättest du das Eröffnung- Posting gelesen und dir auch dessen Anhang angesehen, wüsstest du, dass es sich um ein Inventor 2009 Modell handelt Zum Modell: Biegeradien fehlen. Mach die ins Modell rein, dann sollte auch die Abwicklung klappen
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Das gewünschte Ergebnis wird in Deinem Falle nicht durch die Funktion "Biegung" erzielt, sondern durch das Anbringen der Verrundungen mit Hilfe des Werkzeuges "Rundung" (zu finden in der Bauteilumgebung). Praktischerweise verwendest Du als Wert für die Innenradien den Parameter "Biegeradius" und für die Aussenradien den Parameter "Biegeradius+ Stärke". Anbei die Datei im 2009er Format. Wenn Du dann noch begradigte Durchbruchkanten erzielen möchtest, melde Dich noch einmal. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
