| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehler bei Konvertieren in Schweißbaugruppe (456 mal gelesen)
killma Mitglied Schüler
Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2008 CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe meine fertige Baugruppe iam. als Schweißbaugruppe konvertiert und dort geschweißt. Kann sie nun nicht mehr öffnen und hab leider keine Sicherungskopie gemacht. Fehlermeldung (Baugruppe kann nicht geöffnet werden ------ Schlüssel nicht gefunden ). Ist es möglich die Baugruppe wieder zu öffnen, oder kann ich wieder von Anfang anfangen ? Gruß Kilma und danke schon im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killma
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killma
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killma
So jetzt mach mal Fleißarbeit, wenn selbst die Old-Version nicht aufgeht, dann öffne nach ein ander alle Einzelteile welche Du verbaut hast, und schau ob eines Deiner Teile ärger macht. 2 Variante, versuch die BG zu öffnen in dem Alle Teile unterdrückt sind: Bevor Du ein Doppelklick auf Deine BG machst, BG anwählen, dann unten im Fenster auf Optionen, Detailgenauigkeitsdarstellung auf alle unterdrückt und dann öffnen. Wenn Deine BG aufgeht, 1x speichern, danach Teil für Teil unterdrückung aufheben und schauen ob da ne Leiche bei ist. Anderen Rat hab ich auch nicht wenn keine Sicherung da ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killma
Hallo, ich habe früher mit version 6 mal so ein problem gehabt. ich könnte das lösen durch beim öffnen der datei beim abfrage ob aktualieziert werden muß dieser frage mit nein zu beantworten. dadurch lies sich die BG. dann doch öffnen und ich könnte das teil finden was defekt war durch einfach löschen ( teil nach teil und rückganig und aktualizieren) ein versuch ist es wert wenn deinen baugruppe so weit komt. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
