| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: auf Übergeoordnete Assemblys referenzieren (253 mal gelesen)
rspecht Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 03. Mai. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen Aufbau, aus mehren Teilen. Nun möchte ich ein Gitterrohrrahmen drumherum bauen. Dazu habe ich in den Aufbau ein Weldment eingefügt. Wie referenziere ich nun auf Bauteile in dem übergeordneten Assembly? LG Raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
rspecht Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die engl. 09er Version. Ein Schweiss-aufbau oder so PS: ist auch eine IAM File, anbei ein Screenshot der Browser Bar. ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt.
[Diese Nachricht wurde von rspecht am 03. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Entschuldige ich kann gerade nur kurz antworten. Wenn du dich mit Master/Skelett Technik auskennst, dann kannst du mittels zweimaliger AK (abgeleiteter Komponente) dir die Referenzen ziehen, aber es kann sehr schnell langsam und zäh werden. Dazu braucht es aber keine Schweissbaugruppe, da geht es nur um Schweissnähte wenn man es wirklich braucht. Mehr geht leider gerade nicht, Andreas hat zum Master ein sehr gute Einführung geschrieben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... dann kannst du mittels zweimaliger AK (abgeleiteter Komponente) dir die Referenzen ziehen, aber es kann sehr schnell langsam und zäh werden ...
Das kann man sich dann so vorstellen wie einen großen Elektronenbescheunigerring - nur dass hier eben Informationen umlaufen. Wenn die dann oft genug umgelaufen sind und dann auch schon genügend Fahrt aufgenommen haben, dann werden sie aus der Bahn geschmissen und kommen dann, wenn Du glück hast, an. Damit erklärt sich dann auch das langsam und zäh . . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
