| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Inventor 2009 (1042 mal gelesen)
sku Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 Lebe nicht um zu Arbeiten, sondern Arbeite um zu Leben.
erstellt am: 01. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Hallo erstmal, Nun wir haben, seit neulich ein Problem mit dem Inventor 2009. Und zwar immer wenn wir z.b. in eine Platte eine Bohrung machen und dann ein Gewinde einfügen wollen stürzt das Programm mit einem Runtime error ab. Kennt wer dieses Problem und hat ne lösung? Zur Info dieses Problem ist nur auf einem unserer Zeichner PC's, die eigentlich alle gleich sind. Wir haben schon probiert: -Div. Hotffixe -Pfad der Thread.xls Tabelle -Programm deinstalliert (auch alle einträge der Regestry) -msxml3.dll Datei Joa wir sind mit unserem Latein am Ende. Danke schon im voraus für eure hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Guten Morgen, ist das SP2 schon installiert? Mein Vorschlag öffne unter Windows/Programme und Updates anzeigen lassen, dort deinstalliere alle SPs und Hotfixes. Dann lade dir das SP1 und das SP2 runter und installiere diese. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Du kannst den Speicherort der "Konstruktionsdaten" (Design Data-Verzeichnis) an 2 Stellen einstellen: 1. Extra/Anwendungsoptionen/Datei 2. Projektdatei/Ordneroptionen Hast Du beides gecheckt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Du kannst den Speicherort der "Konstruktionsdaten" (Design Data-Verzeichnis) an 2 Stellen einstellen: 1. Extra/Anwendungsoptionen/Datei 2. Projektdatei/Ordneroptionen ...
und mit (2)wird (1) überschrieben!
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
jep.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
OK, da wir den Rechner nicht persönlich sehe, fülle Mal die Sysinfo aus, also welche Rechner/OS/ Vault oder anderes. Ich habe noch eine Idee, kannst du Excel starten? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa natürlich ist auch Excel drauf. Der PC ist ein Lenovo MT 9265-7BG mit Windows XP Professional SP2, (auch Grafikkarte und Treiber sind aktuell, es ist eine CAD Grafikkarte) sollte eigentlich nicht an der Hardware liegen, da wir ja noch andere gleiche PC's im einsatz haben. Was für eine Idee hast du noch?? Gruss sku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Hallo und kannst du Excel starten oder ist es überhaupt schon Mal gestartet wurden? herzlichen Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Welche Grafikkarte und wieviel RAM ist verbaut und in der c:\boot.ini ist das /3GB /UserVa=2990 drin? - was mich mit Excel stört, dass ich irgendwo gelesen habe, dass man es da eigentlich nicht braucht nur bei IParts. Naja finde es leider nicht mehr wo das steht und auch nicht in der Hilfe. Nachtrag 1000. : Langsam kommt mehr, unter Extra/Anwendungsoptionen/Datei gibt es eine Pfadeinstellung Konstruktionsdaten. Zeigt dieser Pfad denn auch auf das richtige Verzeichniss? Wenn es ein Netzwerkpfad ist, ist dieser erreichbar? Welcher Typ von Netzwerkpfad ist es? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel funktioniert und und wurde auch schon damit gearbeitet, wie schon erwähnt stimmen die Pfade, an der Hardware liegt es nicht und auch nicht an Fehlenden einstellungen, da es auf ca. 30 identischen PC's funktioniert. Gruss sku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Sag mal warum antwortest du nicht auf die Fragen? So ist es schwierig zu weiteren Ideen zu kommen echt. Oder du gibst mir per VPN Zugriff auf diesen Rechner dann kann ich es schnell selber testen und nachschauen. Wenn es ca. 30 Rechner sind wo liegt das Data Verzeichniss? Welcher Typ vom Netzwerkpfad wird verwendet? Es geht mir ja auch nicht um die Hardware sondern es geht mir um XP und wie es eigenstellt ist. Deswegen die Fragen nach der Grafikkarte/RAM und dem Inhalt der boot.ini Dann noch einen doofen test - gibt es eine Spacemouse wenn ja diese Mal kalibieren. Bei der Maus selber gibt es mit einem Treiber auch Probleme, aber das habe ich vergessen, welcher Maustreiber ist installiert? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm Haben mal n Ghost von nem anderen Computer (identisch) draufgehauen, der PC kam dann bis zum Anmelde Feld stürzte dann jedoch immer ab. Denn wollten wa denn neu aufsetzen, ist dann eifach stehen geblieben. Muss wohl an der Hardware liegen. Naja irgendwas kapput oder so. Sind zur Zeit Teile am ersetzen. Danke nochmal allen sollte sich wohl hirmit erledigt haben.
PS: Lenovo ist crap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
