| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Teile mit gleicher Verwendung suchen. (1005 mal gelesen)
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Teile zu finden die in zwei Baugruppen verwendet werden? Dann als Liste wie auch immer als Ergebnis. Ich habe auch PSP aber in der Suche kann man so weit ich es verstanden habe, nur die Zeichen in Feldern suchen. Der Hintergrund ich habe hier zwei Baugruppen die ein sollte eine konplette Kopie der 1. Sein, aber es zieht sich noch nicht durch alle Ebenen durch somit haben wir die ältere Baugruppe auch verändert. Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, wenn du die oberste Baugruppe mit dem Design Assistenten kopierst, alle auf Kopieren stellst und anschliessend noch ein Suffix oder Präfix vergibst (wichtig, die Teile müssen anders heissen) sollte er automatisch alles mitnehmen. Viel viel einfacher geht das im Vault ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin, das macht PSP auch sehr bequem und zeigt mir alle Verwendungen an. @Marcus, kopiert ist es schon und nun will ich schnell rausfinden welche Bauteile nicht kopiert sind. Wir haben ja nun schon PSP Naja. Noch Mal, ich habe eine Baugruppe und diese wurde kopiert. So nun habe ich zwei Baugruppen mit ca. 80 Teilen und ich will das es mir eine Liste rausschmeisst welche von den 80 Teilen in beiden Baugruppen verbaut ist. herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, ich weiss leider nicht was PSP ist, aber solange der NAME der Bauteile sich nicht ändert wird die Baugruppe doch immer wieder die alten Teile suchen. (Dateipfade sind in der Baugruppe gespeichert ! ) ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marus, entschuldige es ist Productstream Pro ehemals Compass. Das PDM von ADesk. Ja aber ich will eben nicht 80 Teile und deren Bezeichnung händisch einzeln durchsuchen kontrollieren nach deren Verwendung. Mir fällt noch ein Vergleich ein, im Office 2007 kann man zwei ähnliche Texte vergleichen und es wird gezeigt wo die unterschiede sind. So will ich das auch zwei Baugruppen vergleichen und als Ergebnis alle Überschneidungen aufzeigen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hm da kann ich dir nicht helfen, wir haben ein eigenes Tool zum kopieren von Baugruppen, was absolut genial arbeitet, solange sich jeder an die Benennungsregeln hält. Das ist noch nie schiefgegangen. ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, vielleicht als WA: von beiden Baugruppen Stückliste exportieren, nach excel in ein Tabellenblatt kopieren und dann sortieren lassen. Was dann in zwei Zellen untereinander steht ist auch in beiden Baugruppen drin. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von demani: Hallo Sascha,vielleicht als WA: von beiden Baugruppen Stückliste exportieren, nach excel in ein Tabellenblatt kopieren und dann sortieren lassen. Was dann in zwei Zellen untereinander steht ist auch in beiden Baugruppen drin. mfg demani
FÜr die Idee gibts sogar von mir, obwohl eigentlich unbeteiligt, 10ü´s ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Äh, PSP hat keinen Verwendungsnachweis wo das Bauteil überall verwendet wird oder Referenzen aufweist zu anderen Objekten?? Ist tatsächlich als Frage gemeint, weil die Vault-Produkte das ja können. Allerdings muß man tatsächlich händisch im Baugruppenbaum nachschauen ob die richtigen Dateien referenziert werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, im PSP kann man in beiden Richtungen die Verwendung anschauen. Aber das wäre ja so wie es gemacht hätte und dauert länger bei 80 Teilen und die Fehlerquelle ist grösser. Zu mal auf Sql Ebene solche Verbindungen zu durchsuchen einfach ist. Aber ich bin dessen noch nicht mächtig : D Mit Excel ist das aber mehr als ausreichend. Herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Mai. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es gibt auf nur Bauteil keine Übereinstimmung und dennoch ändert sich die alte Baugruppe mit. Es ist auch keine AK drin bei den Teilen die sich ändern. Es wurde auch kein Gestellgenerator und kein Master verwendet. Dann wird es wohl anders passiert sei und nicht durch die neue Baugruppe. Danke für die Hilfe, ging so sehr schnell. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Mai. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
