| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Bild einfügen (600 mal gelesen)
sigy Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.09.2004 Win XP P4 3GHz 3GB RAM MDT2006 SP4, Inventor 2009
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! wenn ich in einer Skizze ein Bild (bmp oder jpg) einfügen möchte erhalte ich statt des eigentlichen Bildes immer nur den Dateinamen auf meiner Skizze. Was mache ich falsch? ------------------ Konstruktive Grüße sigy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Du hast ein Wunderwuzzi-Bildbearbeitungsprogramm installiert, das sich BMP als Standardverknüpfung gekrallt hat und nicht sauber als OLE-Server funktioniert. Es gibt einen Registry-Patch, der das behebt. Der wurde in den Zillionen Threads zu dem Thema jedesmal wieder verlinkt. Suchen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Hi Hier geht es vermutlich um die Standard-Software die für jpg und bmp auf Microsoftbasis hinterlegt ist. Teste auch mal die Forensuche... O.K. zu spät ------------------ lg Thomas
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! [Diese Nachricht wurde von IVNFR am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigy Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Zitat: Original erstellt von sigy: ... doch fehlt manchmal das richtige Stichwort. ...
Stimmt - auf Wunderwuzzi als Suchbegriff kommt man nicht so direkt, aber damit findet man tatsächlich sehr schnell die Lösung. Eines wundert mich allerdings: Wenn kein gültiger OLE-Server für BMP-Dateien registriert ist, kommt in IV2009 beim Einfügen des Bildes eigentlich ein Hinweis-Dialog, der darauf aufmerksam macht und in dem sich sogar eine Schaltfläche befindet, mit der man die Registrierung durchführen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigy Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
