Thema: Fehlermeldung, die ich nicht nachvollzeihen kann... (1281 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde. Ich habe ein Referenz-Konflikt mit einer Fehlermeldung, die ich nicht verstehe. Kann mir das bitte einer mit einfachen Worten versuchen zu erklären? Vielleicht stehe ich nur auf der Leitung... +++ Autodesk Inventor 2009 +++ xyz.iam hat eine referenz zu +++ xxx.ipt. +++ +++ Es wurde aufgelöst in +++ order/yyy.ipt. +++ Dies ist nicht die ursprünglich referenzierte Datei. +++ +++ Wahrscheinlich wird eine Verbindung aller Dokumentrelationen fehlgeschlagen. +++ Das aufgelöste Dokument kann nicht verwendet werden. +++ JA NEIN MELDUNGEN>> 1.) Auf welche Frage muss ich mit »Ja« oder »Nein« antowrten 2.) Was passiert da im Hintergrund? Warum erhalte ich diese Meldung? Vielen Dank! Markus ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Du hast ein Teil oder einen Ordner umbenannt oder gelöscht, oder Teile mit gleichem Namen in unterschiedlichen Ordnern (Projekten). Inventor nimmt das Teil, das er gerade findet, und versucht, es einzubauen. Antworte mit Ja und schau, was passiert, ob das richtige Teil eingebaut ist. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Markus, Das ist eine der häufigsten Fehlermeldungen die so im Alltag auftritt (wo nicht immer sauber mit Dateien umgegangen wird - das ist halt die Praxis). Entstehen tut diese Situation z.B. wenn die Originaldatei durch eine andere Datei gleichen Namens ersetzt wird, ausserhalb Inventor (z.B. Kopieren/Verschieben mit Windows Explorer), also wenn Dateiname und interne Kennung der Datei nicht mit dem übereinstimmen was IV in der BG abgespeichert hat. - Zunächst mal unbedingt sicherstellen dass die angemeckerte Datei tatsächlich die von Dir Gewünschte ist (und nicht ein "Irrläufer" der sich "dank" falscher IPJ "eingeschlichen" hat) - Ich habe noch keinen Unterschied feststellen können im Verhalten, wenn man mit "Ja" oder mit "Nein" antwortet, und eine der zwei Knöpfe muss man ja drücken um weiterzukommen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure super schnellen Antworten! Sowas habe ich mir gedacht... ich arbeite mit Inventor seit Version 6 und habe diese Meldung noch nie gehabt. Demnach mache ich ja anscheinend sonst (fast) alles richtig ,-) Spaß beiseite. Geht es nur um den Dateinamen oder auch um Eigenschaften des Modelles (Volumen etc.)? Ich habe gerade auch einmal nachgeschaut... In meinem Ordner (und Unterordnern), in dem sich das Projekt befindet exisitiert nur dieses eine Modell. Und was ist mit »Dokumentrelationen« wohl gemeint? Ja und Nein macht für mich immer noch keinen Sinn ,-) Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Wie schon oben geschrieben: Da stimmen bei dem betroffenen Zusammenbau der Dateiname und die interne Kennung der angemeckerten Datei nicht überein. Wenn das bei Dir noch nie aufgetreten ist seit IV6 dann allergrösste Hochachtung! Ja oder Nein macht für mich in dem Zusammenhang weder irgendeinen Sinn noch einen Unterschied. Das scheint mir irgenso ein unaufgeräumter Baustellen-Rest der Programmierer zu sein. Genauso wie das dubiose Wort "alle Dokumentenrelationen" (Dieses Wort kommt in der ganzen Onlinehilfe nirgends vor). Praxis ist, dass, wenn die gefundene Datei die tatsächlich Gewünschte ist, garnix fehlschlägt, sondern Alles so funktioniert wie gewünscht. Übrigens, taucht bei mir diese Meldung gehäuft auf, wenn ich einen sehr komplexen Modellbestand der in IV2008 unter XP32 einwandfrei funktioniert, dann mit IV2010 unter XP64 öffne. Warum? k.A.! Manchmal hab' ich Lust einfach einen Ziegelstein auf die <Esc>-Taste zu legen, um diese idiotischen Fehlermeldungskaskaden zu umgehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Nimm doch eine Blechschraube und hau die in die ESC-Taste! ,-) Ich habe mir auch schon überlegt, ob das noch Programmierfehler sind... Okay, ich nehme das einfach hin. Legt sich das noch oder bekomme ich diese Meldungen jetzt immer, dann bearbeitet ich die BG noch einmal?! Wie läuft 2010 sonst? Hast du auch noch einen Vergleich 2010 32bit und 64bit? Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! [Diese Nachricht wurde von M.K. am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Wir arbeiten noch immer mit IV2008, wegen eines noch länger laufenden Projektes. IV2009 wird hiermit übersprungen. IV2010 hab' ich mal probeweise auf XP-64 installiert, ging völlig problemlos, und endlich mal scheint eine neuere Version keine fatware zu sein, auch wenn die schiere Menge an DVD's (7 Stück in der Schachtel!) erschreckend wirkt. Das Programm startet flott, benimmt sich flüssig und zügig, und kann mein Moster in Vollausstattung problemlos öffnen: 175.000 Teile, in ca. 20 Minuten geladen. Die neuen Features im 2010er lesen sich wie meine persönliche Wunschliste, da bleiben jetzt kaum mehr grosse Punkte übrig. Dass die Features halt IV-typisch verwirklicht sind (und nicht so wie ich's persönlich sympatisch finden würde), was solls: Ich bin ja nur einer von rund 1 Mio IV-User. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt doch gut - ads macht mich jetzt echt neugierig! Wir haben auch schon IV2010 hier, aber noch nicht installiert... Wollte eigentlich mit der Installation auf das erste SP warten. Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Ja oder Nein bezieht sich hier in der Fehlermeldung auf die Verwendung des gefundenen Bauteils. Dokumentrelationen heißt nichts anderes als Verknüpfungen zu anderen Dokumenten wie z.B. Zeichnungsableitung des Bauteils. Ist meiner Meinung nach eine umständliche Beschreibung der Tatsache, dass Inventor-Referenzen nicht mehr funktionieren wenn man ihm die falsche Datei unterjubelt, was wir uns wahrschinlich auch noch hätten denken können wenn es nicht so kryptisch erklärt werden würde. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo loop, Deine Erklärung ist gut und entspricht ungefähr dem was man sich als trainierter IV-Kauderwelsch-Leser so drunter vorstellt. OK, jetzt hab' ich es mal richtig getestet: Wenn man Ja drückt, versucht IV mit der gefundenen, jedoch als falsch identifizierten Datei klarzukommen, wenn man Nein drückt, springt das Verknüpfung-Auflösen-Fenster auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ja, dass sind doch einmal Erklärungen! Jungs, vielen Dank! Warum steht solche nicht in der Hilfedatei? ,-) Ich habe an meiner SpacePilot-Maus auch eine Taste mit ESC programmiert. Besser is' dat. Zur Baugruppe: Ich habe diese separat geöffnet, das entsprechende Bauteil gelöscht und neu eingelesen und positioniert. Jetzt habe ich keine Fehlermeldung. Komisch, oder? Zumal die Verknüpfung auf die selbe Datei zeigte... Schönen sonnigen Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
