| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Blechteil - Dicke des Bleches ändern? (336 mal gelesen)
Schwabe84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2009 Intel Pentium 4 3,6 GHz 2 GB RAM AIS Inventor Suite 2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Bin ganz neu hier angemeldet, habe allerdings schön des Öfteren interessante Tipps und Tricks aus dem Forum entnommen! Nun habe ich aber ein spezielles Problem. Muss für ein Blechteil die Stärke von 1mm auf 1,5mm ändern. Nun funktioniert es nicht, einfach über die Blechstandards dieses zu ändern. Hierbei massiv viele Fehlermeldungen. Verwende Inventor 2009. Das Blechteil wollte ich Euch mal anhängen, funktioniert aber nicht...komisch...falls es sich jemand ansehen möchte, bitte kurz melden. Wäre nett! Werde es zwar eh komplett neu konstruieren, allerdings würde mich doch interessieren, wieso es nicht geht (oder falls es doch geht: WIE?) Vielleicht kann ja jemand helfen oder hat einen Tipp auf Lager! Mit den besten Grüssen aus dem schönen (heute verregnetem Allgäu) Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabe84
Zitat: Original erstellt von Schwabe84:
Werde es zwar eh komplett neu konstruieren, allerdings würde mich doch interessieren, wieso es nicht geht (oder falls es doch geht: WIE?) ;)
Meine Vermutung wäre, daß Du das Teil wie ein "normales" Bauteil über Extrusionen erstellt hast, und nicht über Flächen und Laschen. Hierbei wird natürlich die Blechdicke nicht automatisch übernommen, sondern es wird weiterhin der manuell eingegebene Wert verwendet. Und nun stimmen Blechdefinition und tatsächliche Dicke nicht mehr überein, was zu der großen Anzahl an Fehlermeldungen führt, die Du beschrieben hast. Lösungen: - Das Teil über die Blechfunktionen erzeugen. - Bei Extrusionen die Höhe mit "Stärke" angeben, dann liest er auch die Blechdefinition aus. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabe84
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabe84
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabe84
erstellt am: 30. Apr. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabe84
