| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerfarben in IDW den Bauteilen zuordnen (6526 mal gelesen)
Stromlighter Mitglied Projektleitung / Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 13.02.2009 HP Z600 Xeon X5550 AIS2010 Windows 7 64-Bit 8730w, T9800 AIS2010 Vista Business 64-Bit
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte eine Frage bezüglich IDW und farblicher Unterscheidung zwischen Neuteile, vorhandene Teile und Demontage Teile. Ich schreib einfach mal meine Vorgehensweise: Derzeit habe ich eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen. Davon sind einige vorhandene Bauteile/Baugruppe (Umfeld) und neue Bauteile/Baugruppe. Ich erstelle Eine Ansicht in einer IDW. Nun wähle ich die Neuteile im Browser aus, klicke RMT und weise über Eigenschaften den Bauteilen/Baugruppen eine neue Layerfarbe, um diese vom Umfeld optisch abzusetzen. Mein Problem ist das die Farben bei neuen Ansichten und Schnitte die aus der oben genannten Grundansicht erstellt werden nicht übernommen werden. Ich muss diese immer wieder neu in den jeweiligen Schnitten und Ansichten anwählen. Kann ich den Bauteilen grundlegend eine Layerfarbe oder Layer zuweisen, den ich in der IDW nach belieben farblich ändern kann? Die Anbauteile als Referenz anzuwählen so dass in der IDW jene den Phantomlayer zugeordnet bekommen finde ich nicht so handlich. Irgendwie hab ich immer Probleme mit den Phantombauteilen in Bezug auf Darstellung, verdeckte Linien usw. Zudem möchte ich versch. Neuteile versch. Farben zuordnen... aber eben nicht in jeder weiteren Ansicht oder Schnitt. Kann mir jemand einen erleichternden Tipp geben? greetz
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo, Wir haben bei uns ähnliche Umstände (Müssen lt. Kundenwunsch verschiedene Maschinen- und Rohrleitungsteile auf unterschiedliche Layer legen - Übergabeformat ACAD-DWG). Bei uns wird das Ganze genau so wie du es beschrieben hast gehandhabt. Also händisch den Bauteilen/Baugruppen neuen Layer oder Farben zuweisen... Blöd dabei: Wird das dargestellte Modell so verändert das Teile von Baugruppen sichtbar sind die vorher nicht sichbar waren - und diese eigendlich händschisch auf eine neue Farbe gelegt wurden - dann liegen diese Bauteile wiederum auf dem Standardlayer. D.H. bei einer Modelländerung muss man immer wieder händisch nachbessern... Zumindest bis IV2009 ist mir keine Möglichkeit bekannt das mit Bordmitteln automatisch ablaufen zu lassen. Mit VB wäre da natürlich einiges möglich. Ein Gedankengang von mir wäre z.B. dass man in den Baugruppen eine I-Propertie anlegt in der steht auf welcher Farbe / welchem Layer diese Baugruppe nachher dargestellt werden soll. Auf diese Propertie könnte ein Makro zugfreifen und dann automatsch alle Geometrien überarbeiten... Da sich das Ganze bei unseren Projekten aber gottlob nicht so viel Arbeit ausmacht und ich kein VB beherrsche ist das Ganze bisher nur als Idee vorhanden...
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Ich glaub nicht dass sich da was geändert hat, aber ohne lange herumprobieren einen Alternativvorschlag: Mach den gesamten Bestand per Abgeleiteter Komponente zu einem einzigen Bauteil und färbe dies speziell ein, und die Neuteile werden zeichnerisch so gehandhabt wie es halt auf Technischen Zeichnungen üblich ist: Schwarz/Weiss mit Linienstärken und Positionsnummern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo AK's haben aber den Nachteil, daß sie in der Stückliste ihre Struktur verheimlichen. Dann schon eher Ersatzobjekte erstellen. Mit der Idee ein iProp in jedes Bauteil zu setzen, könnte man was machen. Ihr könntet mal testen in jedes Bauteil ein benutzerdefiniertes iProp "Layer" zu erstellen und mit "Bestand", "Neu" usw. zu füllen. In der IDW müssen gleichnamige Layer vorhanden sein, damit es funktioniert. Dann mal dieses Makro testen: Code: Option ExplicitPrivate Sub MoveToLayer() 'verschiebt Zeichnungslinien anhand des Wertes des benutzerdefinierten 'iProps "Layer" auf einen gleichnamigen Layer 'Dieser Layer muß vorhanden sein !!! Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument Dim oView As DrawingView Dim oiProp As String Dim oDrawCurve As DrawingCurve Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment Dim oDrawCurvesEnum As DrawingCurvesEnumerator Dim oCompOcc As ComponentOccurrence Dim oTopCompOcc As ComponentOccurrence Dim oRefedAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document Dim oCompOccProxy As ComponentOccurrenceProxy Dim oLayer As Layer For Each oView In oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews Set oRefedAssDoc = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument For Each oCompOcc In oRefedAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences 'Ersatzobjekte lassen wir erstmal weg If oCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then 'Sichtbar muss sie sein, sonst darf sie nicht mit rein ... Höh, das reimt sich *lol* If oCompOcc.Visible = True Then ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then Set oRefedDoc = oCompOcc.Definition.Document oiProp = oRefedDoc.PropertySets.Item(4).Item("Layer").Value 'Call oCompOcc.CreateGeometryProxy(oCompOcc, oCompOccProxy) Set oDrawCurvesEnum = oView.DrawingCurves(oCompOcc) For Each oLayer In oDrawDoc.StylesManager.Layers If oLayer.Name = oiProp Then Exit For End If Next For Each oDrawCurve In oDrawCurvesEnum For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False Then oDrawCurveSegment.Layer = oLayer End If Next Next Else 'eine Ebene tiefer springen Set oTopCompOcc = oCompOcc Call processAllSubOcc(oTopCompOcc, oCompOcc, oView, oDrawDoc) ' subassembly End If End If End If Next Next End Sub ' This function is called for processing sub assembly. It is called recursively ' to iterate through the entire assembly tree. Private Sub processAllSubOcc(ByVal oTopCompOcc As ComponentOccurrence, ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, oView As DrawingView, oDrawDoc As DrawingDocument) Dim oDrawCurvesEnum As DrawingCurvesEnumerator Dim oDrawCurve As DrawingCurve Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence Dim oRefedDoc As Document Dim oiProp As String Dim oLayer As Layer For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences 'Ersatzobjekte lassen wir erstmal weg If oSubCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then 'Sichtbar muss sie sein, sonst darf sie nicht mit rein ... Höh, das reimt sich *lol* If oSubCompOcc.Visible = True Then ' Check if it's child occurrence (leaf node) If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then Set oRefedDoc = oSubCompOcc.Definition.Document On Error Resume Next oiProp = oRefedDoc.PropertySets.Item(4).Item("Layer").Value If Not oiProp = "" Then 'Call oCompOcc.CreateGeometryProxy(oCompOcc, oCompOccProxy) Set oDrawCurvesEnum = oView.DrawingCurves(oCompOcc) For Each oLayer In oDrawDoc.StylesManager.Layers If oLayer.Name = oiProp Then Exit For End If Next Set oDrawCurvesEnum = oView.DrawingCurves(oSubCompOcc) If Not oDrawCurvesEnum Is Nothing Then For Each oDrawCurve In oDrawCurvesEnum For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False Then oDrawCurveSegment.Layer = oLayer End If Next Next End If End If Else Call processAllSubOcc(oTopCompOcc, oSubCompOcc, oView, oDrawDoc) End If End If End If Next Set oDrawCurvesEnum = Nothing Set oDrawCurve = Nothing Set oSubCompOcc = Nothing End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 11. Feb. 2022 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Zusammen, die Idee des Makros finde ich ja spitze, allerdings habe ich beim Ausführen unter Inventor 2019 einen Fehler (ich meine mich erinnern zu können das ich diesen Code unter 2016 ausführen konnte und er funktionierte). Kann es sein das der Code für Inventor 2019 angepasst werden muss und mir könnte jemand behilflich sein? Oder gibt es für dieses Problem mittlerweile eine andere Lösung? Gruß Stefan
erstellt am: 11. Feb. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Ich denke nicht das etwas angepasst werden muss. Wie lautet denn die Fehlermeldung? Der Code ist auf das Nötigste beschränkt. Fehlerbehandlung und Vorprüfungen fehlen weitestgehend. Mir ist jetzt direkt keine andere Lösung bekannt. Inventor kennt halt keine "Kanten von neuen Teilen".
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo, danke für das Feedback. Hatte schon befürchtet hier schaut keiner rein. Ich habe im Anhang mal meinen Ablauf rein gestellt. Meine Vorstellung oder mein Wunsch wäre ich gebe den Einzelteilen einer Baugruppe einen benutzerdefinierten iProperty Layer und danach wird dann mit dem Makro gesucht und die Bauteile entsprechend eingefärbt. Hintergrund ist folgender, wir wollen Bauteile (sowohl IPT als auch IAM) von Zulieferern in der Zeichnung farblich hervorheben in den DWG Dateien. Also es kann vorkommen das eine Zeichnung nur eine IPT enthält die eingefärbt werden soll oder aber das eine Baugruppen auf einer Zeichnung eingefärbt werden soll. Und dann gibt es noch unsere gezeichneten Bauteile die ohne ein Makro nach Inventor Standard eingefärbt werden sollen. Das ist unsere Idee und es wäre super wenn es hierfür eine Lösung geben würde, ansonsten muss unsere Bürohilfe ne Woche Bauteile händisch in den Inventor Zeichnungstool einfärben und auf Layer verschieben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Der erste Fehler entsteht, da das Makro nie dafür vorgesehen war Zeichnungsansichten von Bauteilen einzufärben Kann man aber ergänzen. Der zweite Fehler entsteht, wenn ein Bauteil in der Baugruppe kein benutzderfiniertes iProperty hat. Kann man berücksichtigen. Baugruppen mit einem iProp Layer könnte man auch berücksichtigen, aber wenn die enthaltenen Bauteile ebenfalls ein iProp Layer haben und da steht ein anderer Wert drin, welche Angabe gilt dann? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Ralf, dann habe ich das Makro wohl falsch verstanden. Aalso grundsätzliches wäre es dann so, die Baugruppe bekäme von uns das iProperty mit dem entsprechenden Layer bzw. das einzelne Bauteil. Die Bauteile innerhalb der Gruppe bekämen kein Layer iProp (wenn's aber nicht anders geht, dann würden wir das eben machen). Die Bauteile sind meist Konturvereinfachungen von Lieferanten (also Hüllgeometrien), denen kann recht simpel das iProp verpasst werden. Bei den Unterbaugruppen handelt es sich meist um vom Kunden bereitgestellt STEP Dateien, die beim Import in Inventor umgewandelt werden in IAM's. Hier wäre es auch in unserer Hand das iProp direkt auf die IAM anzuwenden. Ich beschreibe das mal: Von uns erstellte Baugruppe auf Zeichenblatt mit diversen Bauteilen und Unterbaugruppen bestehend aus: Ein von uns erstelltes Bauteil innerhalb unserer Baugruppe. Diese Bauteil erhält kein iProp --> Layerübernahme aus Standard Inventor. Direkt daneben ein Elektromotor als Hüllgeometrie (IPT) mit dem iProp Layer Elektro. iProp von uns in der IPT vergeben. Daneben dann direkt der Stahlbau vom Lieferanten (IAM). Der IAM verpassen wir das iProp Layer Stahl und schauen in die IPT ob kein anderer Wert eingetragen wurde. Heraus kommt das von uns gezeichnete Bauteil in schwarz auf Layer Kontur, daneben der Elektromotor in rot auf Layer Elektro und dann zu guter Letzt der Stahlbau in blau auf Layer Stahl Ich hoffe das ist nicht zu kompliziert erklärt und man versteht was ich suche. Wenn ein Beispiel helfen sollte, könnte ich eines erstellen.
erstellt am: 14. Feb. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Das lässt sich meiner Meinung alles so umsetzen. Zusätzlich würde ich einfach sagen, wenn in der Baugruppe Stahlbau ein iProp vorhanden ist, wird das genommen und in den Unterbaugruppen und Bauteilen gar nicht mehr weiter gesucht. Das spart etwas Laufzeit. Und ihr müsst nicht die untergeordneten Baugruppen/Bauteile durchsuchen und dort vorhandene iProps entfernen. Es gewinnt einfach das iProp, dass in der Baugruppenhierarchie am weitesten oben steht. Einfach mal probieren, sind sicher Kinderkrankheiten drin.
Code:
Option ExplicitPrivate Const cPropName As String = "Layer" Private Sub MoveToLayer() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.Documents.Count = 0 Or Not oApp.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion nur in Zeichnungsableitungen möglich.", vbCritical, "MoveToLayer" Exit Sub End If Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument If MsgBox("Alle Blätter aktualisieren?", vbYesNo, "MoveToLayer") = vbYes Then Call UpdateAllSheets(oDrawDoc) Else Call UpdateAllViews(oDrawDoc.ActiveSheet) End If MsgBox "Fertig", vbInformation, "MoveToLayer" End Sub Private Sub UpdateAllSheets(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument) Dim oActiveSheet As Sheet Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets oSheet.Activate Call UpdateAllViews(oSheet) oSheet.Update Next Call oActiveSheet.Activate End Sub Private Sub UpdateAllViews(ByVal oSheet As Sheet) Dim oView As DrawingView For Each oView In oSheet.DrawingViews Call UpdateView(oSheet, oView) Next End Sub Private Sub UpdateView(ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) If oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Call ProcessAss(oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument, oSheet, oView) ElseIf oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = kPartDocumentObject Then Call ProcessPart(oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument, oSheet, oView) End If End Sub Private Sub ProcessPart(ByVal oPartDoc As PartDocument, ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) Dim sLayer As String sLayer = GetPropValue(oPartDoc, cPropName) If sLayer = "" Then Exit Sub Dim oLayer As Layer Set oLayer = GetLayer(sLayer) If oLayer Is Nothing Then Exit Sub Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves() If Not oDrawCurves Is Nothing Then Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = GetAllCurveSegs(oDrawCurves) Call oSheet.ChangeLayer(oDrawCurveSegColl, oLayer) End If End Sub Private Sub ProcessAss(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument, ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) Dim sLayer As String sLayer = GetPropValue(oAssDoc, cPropName) If Not sLayer = "" Then ' ### Variante A - Hauptbaugruppe hat iProp Layer Dim oLayer As Layer Set oLayer = GetLayer(sLayer) If Not oLayer Is Nothing Then Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves() If Not oDrawCurves Is Nothing Then Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection 'Set oDrawCurveSegColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = GetAllCurveSegs(oDrawCurves) Call oSheet.ChangeLayer(oDrawCurveSegColl, oLayer) End If End If Else Dim oCompOccs As ComponentOccurrences Set oCompOccs = oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences Call ProcessAllOccs(oCompOccs, oSheet, oView) End If End Sub Private Sub ProcessOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) Dim oRefedDoc As Document Set oRefedDoc = oCompOcc.Definition.Document Dim sLayer As String sLayer = GetPropValue(oRefedDoc, cPropName) If sLayer = "" Then Exit Sub Dim oLayer As Layer Set oLayer = GetLayer(sLayer) If oLayer Is Nothing Then Exit Sub Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves(oCompOcc) If Not oDrawCurves Is Nothing Then Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = GetAllCurveSegs(oDrawCurves) Call oSheet.ChangeLayer(oDrawCurveSegColl, oLayer) End If End Sub Private Sub ProcessAllOccs(ByVal oCompOccs As ComponentOccurrences, ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) Dim oCompOcc As ComponentOccurrence For Each oCompOcc In oCompOccs If oCompOcc.IsSubstituteOccurrence = False Then If oCompOcc.Visible = True Then If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then 'Part (or empty Assembly!!!) If oCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Call ProcessOcc(oCompOcc, oSheet, oView) End If Else Dim oRefedDoc As Document Set oRefedDoc = oCompOcc.Definition.Document Dim sLayer As String sLayer = GetPropValue(oRefedDoc, cPropName) If sLayer = "" Then Call ProcessAllOccs(oCompOcc.SubOccurrences, oSheet, oView) Else Call ProcessOcc(oCompOcc, oSheet, oView) End If End If End If End If Next End Sub Private Function GetPropValue(ByVal oDoc As Document, ByVal sPropName As String) As String Dim oPropSet As PropertySet Set oPropSet = oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'user defined properties Dim oProp As Property For Each oProp In oPropSet If oProp.Name = sPropName Then GetPropValue = oProp.Value Exit For End If Next End Function Private Function GetAllCurveSegs(ByVal oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator) As ObjectCollection Dim oDrawCurve As DrawingCurve Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection For Each oDrawCurve In oDrawCurves For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False And oDrawCurveSegment.Visible = True Then Call oDrawCurveSegColl.Add(oDrawCurveSegment) End If Next Next Set GetAllCurveSegs = oDrawCurveSegColl End Function Private Function GetLayer(ByVal sLayer As String) As Layer Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oLayer As Layer For Each oLayer In oDrawDoc.StylesManager.layers If oLayer.Name = sLayer Then Set GetLayer = oLayer Exit For End If Next If GetLayer Is Nothing Then If MsgBox("Layer " & sLayer & " nicht gefunden. Neu anlegen?", vbQuestion + vbYesNo, "MoveToLayer") = vbYes Then Set GetLayer = CreateLayer(sLayer) End If End If End Function Private Function CreateLayer(ByVal sLayer As String) As Layer Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oNewLayer As Layer Set oNewLayer = oDrawDoc.StylesManager.layers.Item(1).Copy(sLayer) oNewLayer.LineType = kContinuousLineType oNewLayer.color = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0) oNewLayer.LineWeight = 0.05 oNewLayer.ScaleByLineWeight = True oNewLayer.Visible = True oNewLayer.Plot = True Set CreateLayer = oNewLayer End Function
erstellt am: 14. Feb. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Ralf, vielen Dank für das super Makro. Das funktioniert ja echt super. Allerdings habe ich grade beim testen herausgefunden das es noch einen kleineren Bug gibt. Ich habe zum Testen mal einer Baugruppe ein iProp gegeben und das wurde auch entsprechend eingefärbt, aber nachdem ich das iProp wieder entfernt hatte, wird diese Layer Änderung nicht mehr rückgängig gemacht. Sprich die Bauteile sind jetzt immernoch auf dem Layer Stahl. Da war ich mit dem Testen wohl zu voreilig. Gibt es da eine Möglichkeit eine Funktion einzubauen die erstmal alle Layer wider auf Standard setzt und dann neu einfärbt bzw. die schaut ob sich ein iProp geändert hat und macht die Änderungen wieder rückgängig? Gruß und echt vielen Dank
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Man kann die Layer zurücksetzen. Das Makro setzt alle Linien zurück auf "nach Norm". Ihr habt hoffentlich keine weiteren Überschreibungen der Layer in euren Zeichnungen, denn die würden mit platt gemacht. Ein Resync bzw. ein generelles Zurücksetzen vor jedem Zuweisen würde deutlich die Laufzeit erhöhen. Ich weiß nicht wie groß eure Zeichnungen sind, aber das kann dann mehrere Minuten dauern. Ich habe beim Zurücksetzen immer wieder in meiner Testbaugruppe Linien gehabt, die nicht zurückgesetzt wurden. Die Ursache dafür konnte ich noch nicht finden. Wenn man sie manuell ausgewählt und auf "nach Norm" gesetzt hat, ging das problemlos. Code:
Private Sub ResetLayers() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.Documents.Count = 0 Or Not oApp.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion nur in Zeichnungsableitungen möglich.", vbCritical, "ResetLayer" Exit Sub End If Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument If MsgBox("Alle Blätter zurücksetzen?", vbYesNo, "ResetLayer") = vbYes Then Call ResetAllSheets(oDrawDoc) Else Call ResetAllViews(oDrawDoc.ActiveSheet) End If MsgBox "Fertig", vbInformation, "ResetLayer" End SubPrivate Sub ResetAllSheets(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument) Dim oActiveSheet As Sheet Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets oSheet.Activate Call ResetAllViews(oSheet) Next Call oActiveSheet.Activate End Sub Private Sub ResetAllViews(ByVal oSheet As Sheet) Dim oView As DrawingView For Each oView In oSheet.DrawingViews Call ResetView(oSheet, oView) Next End Sub Private Sub ResetView(ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView) Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves() If Not oDrawCurves Is Nothing Then Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = GetAllResetCurveSegs(oDrawCurves) Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Clear Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.SelectMultiple(oDrawCurveSegColl) Call oSheet.ChangeLayer(oDrawCurveSegColl, Nothing) Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Select(oView) Call ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("AppLocalUpdateCmd").Execute End If End Sub Private Function GetAllResetCurveSegs(ByVal oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator) As ObjectCollection Dim oDrawCurve As DrawingCurve Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection Set oDrawCurveSegColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection For Each oDrawCurve In oDrawCurves For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False And oDrawCurveSegment.Visible = True Then Call oDrawCurveSegColl.Add(oDrawCurveSegment) End If Next Next Set GetAllResetCurveSegs = oDrawCurveSegColl End Function
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Feb. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Ggf. kann man ja mit einer temporären "Sicherung" auf einer zweiten Seite arbeiten? Also unberührtes Original auf Seite 1 und die Ansichten mit den modifizierten Layern auf Seite 2. VG MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromlighter
Hallo Ralf, du bist der Beste. Vielen Vielen Dank. Mit dem zweiten Makro konnte ich meine verpfuschte Zeichnung wiederherstellen und im Anschluss entsprechend einfärben. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und die fünf Minuten, die die zwei Makros benötigen zum bereinigen und einfärben, sind immernoch Tage weniger wie händisch anpassen. Vielen Dank. Gruß Stefan
| Anzeige.:
