| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWG skalieren und ipt erstellen (2448 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe von einem Kunden ein DWG bekommen. Nun möchte ich daraus ein ipt erstellen. Muss es aber skalieren können. Könnt Ihr mir kurz helfen wie ich da vorgehen muss. Komme nicht drauf, habe schon die abenteuerlichsten Sachen ausprobiert. Danke im Voraus. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Die step-datei abspeichern. Neues Bauteil öffnen und das Teil per "abgeleitete Komponente" importieren und in der Eingabemaske den Skalierfaktor angeben. EDIT: Lösungsweg: Neue Bauteildatei öffnen -> Skizze verlassen -> "Einfügen" -> Importieren -> DWG-Datei auswählen und öffnen -> Importassi startet -> Importoption für 3D-Volumenkörper konfigurieren -> "Fertig stellen" -> BG speichern -> Neue Bauteildatei öffnen -> "Abgeleitete Komponente" erstellen -> BG auswählen -> Skalierungsfaktor angeben -> öffnen -> Fertig ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 29. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 29. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Dirk Perfekt. Funktioniert. "EDIT: Lösungsweg: Neue Bauteildatei öffnen -> Skizze verlassen -> "Einfügen" -> Importieren -> DWG-Datei auswählen und öffnen -> Importassi startet -> Importoption für 3D-Volumenkörper konfigurieren -> "Fertig stellen" -> BG speichern -> Neue Bauteildatei öffnen -> "Abgeleitete Komponente" erstellen -> BG auswählen -> Skalierungsfaktor angeben -> öffnen -> Fertig" Wenn dann mal funktioniert ist dies wie Weihnachten. Was hab ich schon gewurstelt. Frage: die Step Datei, hast Du die mit Autocad gemacht (exportiert). Wenn ja, welche Einstellungen hast Du gemacht. So gut hab ich dies nicht hingekriegt. Danke Danke
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Ne, habe ich mit Inventor exportiert. Einstellungen siehe Anhang. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
