Thema: Rohr verlegen (1434 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, ich weiß nicht ob es direkt deutlich wird: im Bild ist grün und schwarz eine Route für einen Rohrverlauf zwischen dem linken und dem rechten Kasten zu sehen. Ich möchte den Verlauf so haben, daß die Segmentlängen beliebig sind, aber das waagerechte Segment soll im Abstand von 60 mm parallel zur darüber zu sehenden Wand verlaufen. Nur, wie sag ich´s der DIVA ? Bei einer Bemassung kann ich immer nur die Route, oder die Wand auswählen. Gruß H-HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerebo Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis, das Thema ist schon älter, aber: kann ich eine bereits verlegte Route nachträglich mit Abhängigkeiten versehen? Das Einzige, was ich hinkriege ist, die Route parallel zu einer Kante oder lotrecht zu einer Fläche auszurichten. Ich möchte aber eine Route auf einen bestimmten Abstand zu einer Fläche/Ebene bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis, das Thema ist schon älter, aber: kann ich eine bereits verlegte Route nachträglich mit Abhängigkeiten versehen? Das Einzige, was ich hinkriege ist, die Route parallel zu einer Kante oder lotrecht zu einer Fläche auszurichten. Ich möchte aber eine Route auf einen bestimmten Abstand zu einer Fläche/Ebene bringen. Wie kann ich das machen? Gruß H-HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
